Заполнение ячеек из матрицы
YaYa
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 07:02 |
имеется матрица 6*5 ячеек, в каждой ячейке имеется значение от A0-A5 до E0-E5, часть ячеек окрашена в голубой, часть в синий, часть в желтый, часть в красный. Вопрос, как реализовать чтобы в определенном столбце, при вводе текста, например A0 ячейка автоматически заполнялась цветом и текстом из матрицы, которые соответствуют значению?
имеется матрица 6*5 ячеек, в каждой ячейке имеется значение от A0-A5 до E0-E5, часть ячеек окрашена в голубой, часть в синий, часть в желтый, часть в красный. Вопрос, как реализовать чтобы в определенном столбце, при вводе текста, например A0 ячейка автоматически заполнялась цветом и текстом из матрицы, которые соответствуют значению? YaYa
Сообщение имеется матрица 6*5 ячеек, в каждой ячейке имеется значение от A0-A5 до E0-E5, часть ячеек окрашена в голубой, часть в синий, часть в желтый, часть в красный. Вопрос, как реализовать чтобы в определенном столбце, при вводе текста, например A0 ячейка автоматически заполнялась цветом и текстом из матрицы, которые соответствуют значению? Автор - YaYa Дата добавления - 01.03.2020 в 07:02
DrMini
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 07:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
Думаю через УФ можно это сделать. Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно.
Думаю через УФ можно это сделать. Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно. DrMini
Сообщение Думаю через УФ можно это сделать. Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно. Автор - DrMini Дата добавления - 01.03.2020 в 07:10
YaYa
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:18 |
нет, окрас в матрице не изменится, матрица статичная по размеру и содержанию. всего 30 ячеек в матрице, на отдельном листе в документе имеется два столбца, в ячейки которых вносятся данные, один из вариантов из матрицы, всё
нет, окрас в матрице не изменится, матрица статичная по размеру и содержанию. всего 30 ячеек в матрице, на отдельном листе в документе имеется два столбца, в ячейки которых вносятся данные, один из вариантов из матрицы, всёYaYa
Сообщение Или окрас ячеек должен завесить от цвета в матрице если он там изменится? Без примера непонятно.
нет, окрас в матрице не изменится, матрица статичная по размеру и содержанию. всего 30 ячеек в матрице, на отдельном листе в документе имеется два столбца, в ячейки которых вносятся данные, один из вариантов из матрицы, всёАвтор - YaYa Дата добавления - 01.03.2020 в 09:18
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:35 |
Пример покажете?
Сообщение Пример покажете? Автор - Pelena Дата добавления - 01.03.2020 в 09:35
DrMini
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 10:02 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто набросал 5 вариантов (дальше лень) может подойдёт. Задание толком непонятно без примера. Сделал всё на одном листе (тоже из-за лени).
Просто набросал 5 вариантов (дальше лень) может подойдёт. Задание толком непонятно без примера. Сделал всё на одном листе (тоже из-за лени).DrMini
Сообщение Просто набросал 5 вариантов (дальше лень) может подойдёт. Задание толком непонятно без примера. Сделал всё на одном листе (тоже из-за лени).Автор - DrMini Дата добавления - 01.03.2020 в 10:02
YaYa
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 00:45 |
в приложении образец.
в приложении образец.YaYa
в приложении образец.Автор - YaYa Дата добавления - 02.03.2020 в 00:45
AlexM
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 10:17 |
Так подойдет?
Сообщение Так подойдет? Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2020 в 10:17
YaYa
Дата: Вторник, 03.03.2020, 01:26 |
спасибо, немного подправил, все устраивает.
спасибо, немного подправил, все устраивает.YaYa
Сообщение спасибо, немного подправил, все устраивает.Автор - YaYa Дата добавления - 03.03.2020 в 01:26
