= Мир MS Excel/Поиск уникальных значений - Мир MS Excel
roman66rus Дата: Вторник, 03.03.2020, 21:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Помогите с решением. В жёлтых ячейках требуемый результат, красным выделил вспомогательные строки и столбцы не могу придумать как решить задачу без них. Нужно найти уникальные значения исключая значения из диапазона.
К сообщению приложен файл: 3081039.xls (76.0 Kb)
Автор - roman66rus
Дата добавления - 03.03.2020 в 21:22
Pelena Дата: Вторник, 03.03.2020, 23:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4731 ±
Если правильно поняла, формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$6:$AC$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($E$6:$AC$6;$E$6:$AC$6;0)=СТОЛБЕЦ($E$6:$AC$6)-4)*ЕНД(ПОИСКПОЗ($E$6:$AC$6;$AG$6:$AG$9;0))*ЕТЕКСТ($E$6:$AC$6);СТОЛБЕЦ($E$6:$AC$6)-4);СТРОКА(1:1)));"")
К сообщению приложен файл: 9377273.xls (68.5 Kb)
Дата добавления - 03.03.2020 в 23:03
roman66rus Дата: Среда, 04.03.2020, 00:08 | Сообщение № 3
Pelena, да все верно спасибо большое!
СообщениеPelena, да все верно спасибо большое!
Автор - roman66rus
Дата добавления - 04.03.2020 в 00:08
roman66rus Дата: Среда, 04.03.2020, 02:11 | Сообщение № 4
Pelena, я конечно понимаю, что объединенные ячейки это зло, но все же никак не получится, чтоб формула их не воспринимала. Да я про это не писал ранее и это уже другая задача.
К сообщению приложен файл: _9377273.xls (71.0 Kb)
СообщениеPelena, я конечно понимаю, что объединенные ячейки это зло, но все же никак не получится, чтоб формула их не воспринимала. Да я про это не писал ранее и это уже другая задача.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 04.03.2020 в 02:11
Pelena Дата: Среда, 04.03.2020, 10:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4731 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 7499220.xls (71.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 04.03.2020 в 10:15
roman66rus Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:01 | Сообщение № 6
Pelena, прошу прощения за столь поздний ответ, все работает как надо в файле примера, но когда помещаю формулу в исходник считает только с двух значений, поставил -3 и стало норм))) Спасибо!
СообщениеPelena, прошу прощения за столь поздний ответ, все работает как надо в файле примера, но когда помещаю формулу в исходник считает только с двух значений, поставил -3 и стало норм))) Спасибо!
Автор - roman66rus
Дата добавления - 07.03.2020 в 21:01
