= Мир MS Excel/Копирование УФ - Мир MS Excel
Копирование УФ
Тати Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:43 | Сообщение № 1
Доброй ночи форумчане. Имеется задачка: есть данные по плану на 01.04.2013 по 4 наименованиям (в примере D3-G3). Необходимо, чтобы при проставлении факта (Например, Е4) цифры принимали цвет (если Е4 больше Е3-зеленый, если Е4 меньше Е3-красный). Для столбца D в примере это сделано, а как можно облегчить работу не занося УФ в каждую ячейку по строке факт по отдельности? спасибо
К сообщению приложен файл: 3758496.xls (22.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи форумчане. Имеется задачка: есть данные по плану на 01.04.2013 по 4 наименованиям (в примере D3-G3). Необходимо, чтобы при проставлении факта (Например, Е4) цифры принимали цвет (если Е4 больше Е3-зеленый, если Е4 меньше Е3-красный). Для столбца D в примере это сделано, а как можно облегчить работу не занося УФ в каждую ячейку по строке факт по отдельности? спасибо
Автор - Тати
Дата добавления - 11.04.2013 в 23:43
AlexM Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Выделить диапазон D4:G4 ввести то же правило, но без $ перед D
=D$3
К сообщению приложен файл: 3758496_new.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 12.04.2013, 00:15
СообщениеВыделить диапазон D4:G4 ввести то же правило, но без $ перед D
=D$3
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2013 в 00:13
Тати Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:21 | Сообщение № 3
AlexM, СПАСИБО!!!
СообщениеAlexM, СПАСИБО!!!
Автор - Тати
Дата добавления - 12.04.2013 в 00:21
Тати Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:09 | Сообщение № 4
Думала что просто будет протянуть формулы на оставшиеся строки, но не получается-приходится руками все прописывать... Подскажите можно занести формулы автоматом, например: столбцы D10-I10 уже есть формулы, как протянуть их на D12-I12 D14-I14 и т.д.
К сообщению приложен файл: 3464440.xls (22.5 Kb)
СообщениеДумала что просто будет протянуть формулы на оставшиеся строки, но не получается-приходится руками все прописывать... Подскажите можно занести формулы автоматом, например: столбцы D10-I10 уже есть формулы, как протянуть их на D12-I12 D14-I14 и т.д.
Автор - Тати
Дата добавления - 14.04.2013 в 22:09
wild_pig Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:19 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
Выделить D10-I10 / копировать / перейти на D12 / ПКМ, выбрать специальная вставка / выбрать форматы
СообщениеВыделить D10-I10 / копировать / перейти на D12 / ПКМ, выбрать специальная вставка / выбрать форматы
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.04.2013 в 22:19
Тати Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:26 | Сообщение № 6
Если бы все так просто было.... Смысл в том, что чем дальше спускаешься вниз по строчкам (в реальной таблице их 31-по количеству дней в месяце), то в столбце d увеличивается кол-во аргументов (в D10 это были D6 D 9, в D12 это уже D6 D9 D 11 и т.д. А если просто копировать, то получаются не те ячейки какие надо-в моем примере это D14...
СообщениеЕсли бы все так просто было.... Смысл в том, что чем дальше спускаешься вниз по строчкам (в реальной таблице их 31-по количеству дней в месяце), то в столбце d увеличивается кол-во аргументов (в D10 это были D6 D 9, в D12 это уже D6 D9 D 11 и т.д. А если просто копировать, то получаются не те ячейки какие надо-в моем примере это D14...
Автор - Тати
Дата добавления - 14.04.2013 в 22:26
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:21 | Сообщение № 7
Не понял, а каким боком этот вопрос относится к теме Копирование УФ?
Дата добавления - 14.04.2013 в 23:21
wild_pig Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:15 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
В строке с УФ нет формул (кроме последней ячейки) wacko
Может один раз на месяц не полениться и ручками сделать, на остальные месяцы просто скопировать лист. Ведь по аналогии с предыдущими строками в последней строке будет 20 дней минусов.
Пардон не заметил, что D8:9 отличается от 10:11 (не по ГОСТу smile )
Сообщение отредактировал wild_pig - Понедельник, 15.04.2013, 00:17
СообщениеВ строке с УФ нет формул (кроме последней ячейки) wacko
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.04.2013 в 00:15
