= Мир MS Excel/Подсчет количества ячеек с текстовыми значениями в диапазоне - Мир MS Excel
Kostya_Ye Дата: Четверг, 05.03.2020, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 228 ±
Добрый день.
Вот такая формула посчитает в диапазоне все непустые ячейки - ячейки с текстовыми, числовыми значениями, датами, формулами
=COUNTIF(range;"<>")
НО...
Если слегка заменить критерий поиска
=COUNTIF(range;"><")
То формула посчитает ТОЛЬКО количество ячеек с текстовыми значениями или формулами, возвращающими текстовые значения.
Ячейки с числовыми значениями, датами, пробелами, формулами возвращающими пустую строку не попадут в подсчет.
Кто-нибудь знал эту фишку ?
PS. Украдено отсюда
СообщениеДобрый день.
НО...
PS. Украдено отсюда
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 05.03.2020 в 14:24
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2020, 16:24 | Сообщение № 2
Да, интересно. Получается критерий больше знака <. А так как в кодовой таблице сначала идут цифры, потом знаки < = >, а уже потом буквы, соответственно, числа в этот критерий не захватываются
СообщениеДа, интересно. Получается критерий больше знака <. А так как в кодовой таблице сначала идут цифры, потом знаки < = >, а уже потом буквы, соответственно, числа в этот критерий не захватываются
Дата добавления - 05.03.2020 в 16:24
AlexM Дата: Четверг, 05.03.2020, 16:59 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
А если в ячейке текст ":", то такую ячейку критерий "><" не учитывает.
С критерием ">=:" или "?*" учитывает только текст.
СообщениеА если в ячейке текст ":", то такую ячейку критерий "><" не учитывает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2020 в 16:59
Nic70y Дата: Четверг, 05.03.2020, 17:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
С критерием ">=:"
*потомушто
С критерием ">=:"
*потомушто
Дата добавления - 05.03.2020 в 17:29
Kostya_Ye Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:35 | Сообщение № 5
Репутация: 228 ±
Pelena,
Елена, да, Эксель интерпретирует критерий "><" как "больше символа<".
Я сделал набор из символов от 1 до 255, скопировал их как значения, добавил формулу проверки по критерию "><"
Отсортировал по колонке с символами. Видно, что Эксель сортирует символы не по номерам кодов, а по каким-то своим правилам.
После символа "<" идет еще 19 нетекстовых символов, поэтому критерий "><" не является совершенным для поиска только текстовых значений. Будет лучше использовать критерий
">"&CHAR(152)
Символ 9 использовать не удается, т.к. Эксель преобразует его в число 9 как при непосредственном вводе, так и через формулу номера символа.
Установить в качестве критерия "меньше чем символ >", "меньше/больше чем символ =" так же не удастся, ни через формулу, ни через автофильтр, т.к. Эксель сразу же интерпретирует это как "неравно", "меньше/больше или равно".
К сообщению приложен файл: countif_text_se.xlsx (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Пятница, 06.03.2020, 07:22
СообщениеPelena,
">"&CHAR(152)
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 05.03.2020 в 23:35
Nic70y Дата: Пятница, 06.03.2020, 08:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
конечно
=ПРОПИСН()
=СТРОЧН()
конечно
=ПРОПИСН()
=СТРОЧН()
Дата добавления - 06.03.2020 в 08:18
