Поиск значений, ввод числа и его поиск, огранич. ввода чисел
adtt
Дата: Четверг, 05.03.2020, 19:45 |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Не могу понять постановку значений, замены, и ограничение ввода данных. 1.Нужно чтобы при вводе числа в H4, вместо него подставлялось соответствующее значение этого числа в столбике D. 2.Можно ограничить ввод числа от 1 до 40 в ячейках K4 и M4? Спасибо
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Не могу понять постановку значений, замены, и ограничение ввода данных. 1.Нужно чтобы при вводе числа в H4, вместо него подставлялось соответствующее значение этого числа в столбике D. 2.Можно ограничить ввод числа от 1 до 40 в ячейках K4 и M4? Спасибо adtt
Сообщение Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Не могу понять постановку значений, замены, и ограничение ввода данных. 1.Нужно чтобы при вводе числа в H4, вместо него подставлялось соответствующее значение этого числа в столбике D. 2.Можно ограничить ввод числа от 1 до 40 в ячейках K4 и M4? Спасибо Автор - adtt Дата добавления - 05.03.2020 в 19:45
AlexM
Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:01 |
В Q4 формулаКод
=ВПР(H4;B2:D10;3)*K4*M4
В Q4 формулаКод
AlexM
Сообщение В Q4 формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2020 в 20:01
Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:02 |
Здравствуйте.Код
=ВПР(H4;$B$2:$D$10;3;0)*K4*M4
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2020 в 20:02
AlexM
Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:36 |
Pelena , а зачем 4 аргумент 0?
Pelena , а зачем 4 аргумент 0?AlexM
Сообщение Pelena , а зачем 4 аргумент 0?Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2020 в 20:36
Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:14 |
Я так поняла, что ищем точное совпадение
Я так поняла, что ищем точное совпадение Pelena
Сообщение Я так поняла, что ищем точное совпадение Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2020 в 22:14
AlexM
Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:26 |
И я так понял. Так как первый столбец отсортирован по возрастанию, то четвертый аргумент может быть ИСТИНА или опущен.
И я так понял. Так как первый столбец отсортирован по возрастанию, то четвертый аргумент может быть ИСТИНА или опущен. AlexM
Сообщение И я так понял. Так как первый столбец отсортирован по возрастанию, то четвертый аргумент может быть ИСТИНА или опущен. Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2020 в 23:26
adtt
Дата: Пятница, 06.03.2020, 17:27 |
Благодарю за помощь. Смотрю на формулу, вроде так все просто))) Спасибо
Благодарю за помощь. Смотрю на формулу, вроде так все просто))) Спасибо adtt
Сообщение Благодарю за помощь. Смотрю на формулу, вроде так все просто))) Спасибо Автор - adtt Дата добавления - 06.03.2020 в 17:27
