= Мир MS Excel/Формула для суммы разности - Мир MS Excel
NIC Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:57 | Сообщение № 1
Добрый день, дорогие форумчане!!! Столкнулся с проблемой! Имеется два массива чисел, нужно, не используя дополнительных столбцов, посчитать сумму разности этих чисел, то есть, н-р в ячейках А1:А10 и В1:В10 имеются числа, нужно в ячейке С1 написать формулу чтобы сначала посчиталось А1-В1, А2-В2, А3-В3 и т.д. а потом посчитать сумму этих чисел, главное чтобы не нужно чтобы не добавлять дополнительный столбец!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
СообщениеДобрый день, дорогие форумчане!!! Столкнулся с проблемой! Имеется два массива чисел, нужно, не используя дополнительных столбцов, посчитать сумму разности этих чисел, то есть, н-р в ячейках А1:А10 и В1:В10 имеются числа, нужно в ячейке С1 написать формулу чтобы сначала посчиталось А1-В1, А2-В2, А3-В3 и т.д. а потом посчитать сумму этих чисел, главное чтобы не нужно чтобы не добавлять дополнительный столбец!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Автор - NIC
Дата добавления - 12.04.2013 в 13:57
Serge_007 Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:02 | Сообщение № 2
=СУММПРОИЗВ(A1:A10-B1:B10)
Дата добавления - 12.04.2013 в 14:02
Michael_S Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Если вспомнить арифметику за 2 класс, то так
=сумм(a1:a10)-сумм(b1:b10)
или формулы массива
=сумм(a1:a10;-b1:b10)
сумм(a1:a10-b1:b10)
СообщениеЕсли вспомнить арифметику за 2 класс, то так
или формулы массива
сумм(a1:a10-b1:b10)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.04.2013 в 14:04
NIC Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:49 | Сообщение № 4
Спасибо, теперь немного усложним задачу, нужно посчитать разность без суммы, а сумму посчитать между двумя результатами, прикрепляю файл, сложно объяснить, нужно избавиться от 3-х столбцов(F,G,H), и к тому же нужно чтобы формула видела что ячейка(там где "х") пустая и не считала её!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
К сообщению приложен файл: 1465023.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеСпасибо, теперь немного усложним задачу, нужно посчитать разность без суммы, а сумму посчитать между двумя результатами, прикрепляю файл, сложно объяснить, нужно избавиться от 3-х столбцов(F,G,H), и к тому же нужно чтобы формула видела что ячейка(там где "х") пустая и не считала её!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 12.04.2013 в 14:49
NIC Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:52 | Сообщение № 5
По поводу пустой ячейки: не правильно выразился!!! если вдруг в столбце с именем "х" или "y" будут пустые ячейки, чтобы он их не учитывал и не выдавал ошибку!
СообщениеПо поводу пустой ячейки: не правильно выразился!!! если вдруг в столбце с именем "х" или "y" будут пустые ячейки, чтобы он их не учитывал и не выдавал ошибку!
Автор - NIC
Дата добавления - 12.04.2013 в 14:52
DV Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:10 | Сообщение № 6
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Так в чем проблема?:
=СУММПРОИЗВ(B2:B18-C2;D2:D18-E2)
без столбцов С и Е
=СУММПРОИЗВ(B2:B18-СРЗНАЧ(B2:B18);D2:D18-СРЗНАЧ(D2:D18))
СообщениеТак в чем проблема?:
без столбцов С и Е
Автор - DV
Дата добавления - 12.04.2013 в 15:10
NIC Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:23 | Сообщение № 7
Спасибо большое, но если у меня в исходных значения появляются пустые ячейки он их тоже считает, и получается неправильно, что нужно написать чтобы он не считал пустые ячейки!!!!????СПАСИБО!!!
СообщениеСпасибо большое, но если у меня в исходных значения появляются пустые ячейки он их тоже считает, и получается неправильно, что нужно написать чтобы он не считал пустые ячейки!!!!????СПАСИБО!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 12.04.2013 в 15:23
DV Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:30 | Сообщение № 8
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
=СУММПРОИЗВ(B2:B18-СРЗНАЧ(B2:B18);D2:D18-СРЗНАЧ(D2:D18);(B2:B18<>"")*(D2:D18<>""))
Автор - DV
Дата добавления - 12.04.2013 в 15:30
NIC Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:04 | Сообщение № 9
СПАСИБО, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
СообщениеСПАСИБО, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 12.04.2013 в 16:04
Alizes Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:48 | Сообщение № 10
Здравствуйте. Прошу помочь в составлении формулы. Есть ежедневно заполняемый список с показаниями счётчика В4:В34. Нужно в ячейке С2 рассчитать расход воды как сумму разниц между ячейками (B5-B4) + (B6-B5) + (B7-B6) за конкретный период, выбираемый в ячейках B1 и В2 (без учёта пустых ячеек).
То есть, если выбрать дату с 01.02.2018 по 28.02.2018, а заполнено только с 01.02.2018 по 05.02.2018, то посчитал за 5 дней.
К сообщению приложен файл: 0730623.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alizes - Вторник, 13.02.2018, 11:51
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помочь в составлении формулы. Есть ежедневно заполняемый список с показаниями счётчика В4:В34. Нужно в ячейке С2 рассчитать расход воды как сумму разниц между ячейками (B5-B4) + (B6-B5) + (B7-B6) за конкретный период, выбираемый в ячейках B1 и В2 (без учёта пустых ячеек).
Автор - Alizes
Дата добавления - 13.02.2018 в 11:48
китин Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:36 | Сообщение № 11
Alizes, создайте свою тему, в соответствии с правилами форума
СообщениеAlizes, создайте свою тему, в соответствии с правилами форума
Дата добавления - 13.02.2018 в 12:36
