ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Массовое изменение при фильтрации - Мир MS Excel
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 12:03 | Сообщение № 1
Как массово менять значения на отфильтрованной странице? Например применен фильтр , а мне нужно установить нумерацию от 1 до 1000 отфильтрованным товарам. Если проставить первым двум значениям номера 1 и 2 и тащить вниз то все заменяется на 1. Если делать формулу "предыдущее"+1 то формула также использует те значения которые не попали в фильтрацию. КАК БЫТЬ? мне нужно проставить номера только для отфильтрованных. Спасибо!
Пример приложил как должно быть. Первый столбец -переменная величина, нужно заполнить второй столбец , сейчас там вручную заполнено.
К сообщению приложен файл: 3234782.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Silver777 - Вторник, 10.03.2020, 13:19
СообщениеКак массово менять значения на отфильтрованной странице? Например применен фильтр , а мне нужно установить нумерацию от 1 до 1000 отфильтрованным товарам. Если проставить первым двум значениям номера 1 и 2 и тащить вниз то все заменяется на 1. Если делать формулу "предыдущее"+1 то формула также использует те значения которые не попали в фильтрацию. КАК БЫТЬ? мне нужно проставить номера только для отфильтрованных. Спасибо!
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 12:03
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2020, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;B$2:B2)
Дата добавления - 10.03.2020 в 12:11
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 13:19 | Сообщение № 3
Nic70y, приложил файл пример, можно на его примере, спасибо
СообщениеNic70y, приложил файл пример, можно на его примере, спасибо
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 13:19
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2020, 13:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
можно
можно
К сообщению приложен файл: 0782357.xlsx (9.7 Kb)
можно
можно
Дата добавления - 10.03.2020 в 13:27
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 14:28 | Сообщение № 5
Nic70y, мне нужно заполнить столбец №2 , так же как у меня сейчас в примере
Сообщение отредактировал Silver777 - Вторник, 10.03.2020, 14:28
СообщениеNic70y, мне нужно заполнить столбец №2 , так же как у меня сейчас в примере
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 14:28
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2020, 14:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
а фильтр при чем?
=СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)
К сообщению приложен файл: 2213518.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениеа фильтр при чем?
Дата добавления - 10.03.2020 в 14:48
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 15:37 | Сообщение № 7
Nic70y, например если нужно для 2 и 3 (первый столбец) сделать одну сквозную нумерацию ,тогда формула не подойдет, есть еще вариант?
СообщениеNic70y, например если нужно для 2 и 3 (первый столбец) сделать одну сквозную нумерацию ,тогда формула не подойдет, есть еще вариант?
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 15:37
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 15:44 | Сообщение № 8
Silver777, Nic70y, также если нужно начать нумерацию не с 1 а например с 5435
СообщениеSilver777, Nic70y, также если нужно начать нумерацию не с 1 а например с 5435
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 15:44
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 15:53 | Сообщение № 9
Silver777, нужно чтобы при любой фильтрации а там может быть что угодно , в заданом столбце можно было бы обычной протяжкой формулы задавать порядок от любого начального значения.
СообщениеSilver777, нужно чтобы при любой фильтрации а там может быть что угодно , в заданом столбце можно было бы обычной протяжкой формулы задавать порядок от любого начального значения.
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 15:53
Nic70y Дата: Вторник, 10.03.2020, 16:33 | Сообщение № 10
Репутация: 2523 ±
Silver777, отфильтруйте и впишите результат вручную и приложите отфильтрованный файл,
со слов я ничего не понял
СообщениеSilver777, отфильтруйте и впишите результат вручную и приложите отфильтрованный файл,
Дата добавления - 10.03.2020 в 16:33
Silver777 Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:46 | Сообщение № 11
Nic70y, прикрепил. логика такая -
1.сначала выбираются лучшие товары и просто хаотично проставляются номера от 1 до..
2. далее выбираются новинки и 1,5спальное и проставляются номера от 100 до н...
3. далее выбираются новинки 2-спальное и проставляются номера от ... (см п2) до ...
4. далее выираются новинки ставятся номера для Евро от ...(см п.3) до ...
5. далее тоже самое что и в 2-4 но для остальных но начиная с 500
формулами делать это нереально ,протяжка не работает.
Что я хочу чтобы при любой фильтрации ,не зависимо что там выбрано, я мог поставить начальное значение и протяжкой вниз выставить порядок по возрастающей ,при этом не затронув то что не выбрано. Не понимаю почему Ексель это не может.
СообщениеNic70y, прикрепил. логика такая -
Автор - Silver777
Дата добавления - 10.03.2020 в 22:46
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2020, 08:07 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
прикрепил
где?
файл остался тот-же,
это иногда происходит на форуме если прикреплять файл с тем же именем.
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.03.2020, 08:47
прикрепил
где?
Дата добавления - 11.03.2020 в 08:07
Silver777 Дата: Среда, 11.03.2020, 20:53 | Сообщение № 13
Nic70y, прикрепил
К сообщению приложен файл: 7241064.xlsx (10.9 Kb)
Автор - Silver777
Дата добавления - 11.03.2020 в 20:53
Nic70y Дата: Четверг, 12.03.2020, 08:51 | Сообщение № 14
Репутация: 2523 ±
Silver777, пытался понять Ваш алгоритм, но не получилось, извините.
СообщениеSilver777, пытался понять Ваш алгоритм, но не получилось, извините.
Дата добавления - 12.03.2020 в 08:51
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 10:23 | Сообщение № 15
Репутация: 4721 ±
Silver777, думаю, только макросом
СообщениеSilver777, думаю, только макросом
Дата добавления - 12.03.2020 в 10:23
Silver777 Дата: Четверг, 12.03.2020, 19:12 | Сообщение № 16
У екселя проблема со вставкой в отфильтрованное ,как можно вставить массив в отфильтрованное? обычно пишет типа ошибка ячейки на совпадают и все такое
СообщениеУ екселя проблема со вставкой в отфильтрованное ,как можно вставить массив в отфильтрованное? обычно пишет типа ошибка ячейки на совпадают и все такое
Автор - Silver777
Дата добавления - 12.03.2020 в 19:12
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 19:21 | Сообщение № 17
Репутация: 4721 ±
СообщениеВставка в отфильтрованные строки
Дата добавления - 12.03.2020 в 19:21
