= Мир MS Excel/Подсчет табельных номеров по признаку в ячейке через зпт - Мир MS Excel
Romanuch Дата: Вторник, 17.03.2020, 22:01 | Сообщение № 1
Я не сильно умен в эксель, разбираюсь уже неделю, но успеха не достиг. Нужна формула, которая будет вставлять табельные номера с определенным признаком (линия, отп....) в одну ячейку через запятую, количество до 150 человек/табельных. (вместо фамилий я использовал цуфры) Файлик прикрепляю, если его посмотреть, то думаю все будет понятно, что мне нужно. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7706392.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Romanuch - Вторник, 17.03.2020, 22:03
СообщениеЯ не сильно умен в эксель, разбираюсь уже неделю, но успеха не достиг. Нужна формула, которая будет вставлять табельные номера с определенным признаком (линия, отп....) в одну ячейку через запятую, количество до 150 человек/табельных. (вместо фамилий я использовал цуфры) Файлик прикрепляю, если его посмотреть, то думаю все будет понятно, что мне нужно. Заранее спасибо.
Автор - Romanuch
Дата добавления - 17.03.2020 в 22:01
dude Дата: Вторник, 17.03.2020, 22:33 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$41;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$2:$A$41)/($C$2:$C$41=$A49);L$45))&$L$47;"")
и
=СЦЕПИТЬ(L49;M49;N49;O49;P49;Q49;R49;S49;T49;U49;V49;W49;X49;Y49;Z49;AA49;AB49;AC49;AD49;AE49;AF49;AG49;AH49;AI49;AJ49;AK49;AL49;AM49;AN49;AO49;AP49;AQ49;AR49;AS49;AT49;AU49;AV49;AW49;AX49;AY49)
К сообщению приложен файл: 7905352.xlsx (14.0 Kb)
и
Автор - dude
Дата добавления - 17.03.2020 в 22:33
Xenus91 Дата: Среда, 18.03.2020, 04:22 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
Romanuch, можно через UDF
описано здесь
Сцепить если
СообщениеRomanuch, можно через UDF
описано здесь
Сцепить если
Автор - Xenus91
Дата добавления - 18.03.2020 в 04:22
Romanuch Дата: Среда, 18.03.2020, 08:33 | Сообщение № 4
dude, Я немного не понял того, что идет справа от таблицы.
У меня первая таблица - табельный, фамилия, признак (признак меняется в всплывающем окне), ниже еще одна таблица, с теми же признаками. Мне нужно, чтобы табельный номер с признаком из первой таб, перемещался во вторую с тем же признаком и записывались через запятую, все линейные, все стажеры, все отпускники и т.д... Я пытался делать через впр, поискпоз и индекс, но у меня никак не получается((((
Сообщениеdude, Я немного не понял того, что идет справа от таблицы.
Автор - Romanuch
Дата добавления - 18.03.2020 в 08:33
Nic70y Дата: Среда, 18.03.2020, 08:59 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно ВПР+допы
апдейт неправильно перенес формулы
исправил, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 9004567.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.03.2020, 09:32
Сообщениевдруг правильно ВПР+допы
Дата добавления - 18.03.2020 в 08:59
Romanuch Дата: Среда, 18.03.2020, 11:40 | Сообщение № 6
Nic70y, низкий поклон, спасибо!!!
СообщениеNic70y, низкий поклон, спасибо!!!
Автор - Romanuch
Дата добавления - 18.03.2020 в 11:40
Romanuch Дата: Вторник, 16.06.2020, 13:52 | Сообщение № 7
Уважаемые коллеги, очень нужна формула, чтобы соединить нужные данные вместе и разложить их по нужным ячейкам, чтобы сформировалась небольшая табличка для отправления по Емеил. Далее будет много текста, пожалуйста, не серчайте. Итак, в прикрепленном файле "План выхода" есть основная таблица с которой я работаю и на основании которой у меня все формируется, чуть правее в столбцах P ---- U у меня выставляются данные на какой фирме работает авто и фамилии с признаками. Еще чуть правее табличка выделена желтым которую мне как раз и нужно сформировать, "МММ". Работать оно должно так, когда в столбце "Q" выбирается заказчик "МММ" должен считать гаражный номер авто слева 22109, записаться в таблицу "МММ" и чуть правее марка и гос номер, Данные о которых лежат во вкладке ТЕХНИКА, далее из основной таблицы, где так же указана 22109 стоит гаражный номер прицепа 22830, Он должен также записаться в таблицу МММ и маркой и гос номером, далее в основной таблице так же есть табельный номер водителя, в таблицу МММ должны записаться его Фамилия и Телефон, данные во вкладке Фамилия +тел, далее в основной таблице есть примечание "стойки", если оно есть, то должно оказаться в таблице МММ в примечании.
Файлик прикрепляю, очень прошу помочь, ато начальник вторую неделю не дает спокойно работать.
К сообщению приложен файл: __16.xlsx (56.9 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, очень нужна формула, чтобы соединить нужные данные вместе и разложить их по нужным ячейкам, чтобы сформировалась небольшая табличка для отправления по Емеил. Далее будет много текста, пожалуйста, не серчайте. Итак, в прикрепленном файле "План выхода" есть основная таблица с которой я работаю и на основании которой у меня все формируется, чуть правее в столбцах P ---- U у меня выставляются данные на какой фирме работает авто и фамилии с признаками. Еще чуть правее табличка выделена желтым которую мне как раз и нужно сформировать, "МММ". Работать оно должно так, когда в столбце "Q" выбирается заказчик "МММ" должен считать гаражный номер авто слева 22109, записаться в таблицу "МММ" и чуть правее марка и гос номер, Данные о которых лежат во вкладке ТЕХНИКА, далее из основной таблицы, где так же указана 22109 стоит гаражный номер прицепа 22830, Он должен также записаться в таблицу МММ и маркой и гос номером, далее в основной таблице так же есть табельный номер водителя, в таблицу МММ должны записаться его Фамилия и Телефон, данные во вкладке Фамилия +тел, далее в основной таблице есть примечание "стойки", если оно есть, то должно оказаться в таблице МММ в примечании.
Автор - Romanuch
Дата добавления - 16.06.2020 в 13:52
китин Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:40 | Сообщение № 8
Romanuch, - Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
СообщениеRomanuch, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 16.06.2020 в 14:40
Romanuch Дата: Вторник, 16.06.2020, 16:44 | Сообщение № 9
китин, Прошу прощения, исправлюсь!
Сообщениекитин, Прошу прощения, исправлюсь!
Автор - Romanuch
Дата добавления - 16.06.2020 в 16:44
