= Мир MS Excel/Сцепить+ВПР уникальные значения - Мир MS Excel
tamara19 Дата: Понедельник, 23.03.2020, 13:11 | Сообщение № 1
Добрый день,
Есть проблема с тем, чтобы сцепить в одну ячейку данные столбца, но не все подряд, а только уникальные значения.
То есть, например, номеру партии "2339" соотвутствуют фамилии покупателей Иванов И., Андреев Е., Ионов О., Попов А., Андреев И., Самсонов У. без повторяющихся ФИО.
Я использовала на Листе 1 следующую формулу -
=СцепитьЕсли(Лист2!A:A;A2;Лист2!C:C;", ";)
, но она просто всё сцепляет без удаления повторов.
Помогите, пожалуйста. :shy:
Пример таблицы вложен в файл. Лист 2 - исходная таблица, Лист 1 - то, что я сама сделала...
К сообщению приложен файл: 0924640.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал tamara19 - Понедельник, 23.03.2020, 13:28
СообщениеДобрый день,
Автор - tamara19
Дата добавления - 23.03.2020 в 13:11
китин Дата: Понедельник, 23.03.2020, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
tamara19, Вы смотрите, куда размещаете тему. Здесь Готовые решения, а не Вопросы по Эксель. Перенес тему
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеtamara19, Вы смотрите, куда размещаете тему. Здесь Готовые решения, а не Вопросы по Эксель. Перенес тему
Дата добавления - 23.03.2020 в 13:19
Pelena Дата: Понедельник, 23.03.2020, 14:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4731 ±
Сообщениеtamara19, посмотрите готовое решение
Конкатенация уникальных значений из диапазона в строку с разделителем
Дата добавления - 23.03.2020 в 14:28
китин Дата: Понедельник, 23.03.2020, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
или при помощи великого и ужасного Power Query
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Сгруппированные строки" = Table.Group(Источник, {"номер партии"}, {{"Количество", each _, type table}}),
    #"Добавлен пользовательский объект" = Table.AddColumn(#"Сгруппированные строки", "Пользовательская", each List.Distinct(Table.Column([Количество],"фамилия"))),
    #"Извлеченные значения" = Table.TransformColumns(#"Добавлен пользовательский объект", {"Пользовательская", each Text.Combine(List.Transform(_, Text.From), ";"), type text}),
    #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Извлеченные значения",{"Количество"})
in
К сообщению приложен файл: PQ_.xlsm (32.1 Kb)
Сообщениеили при помощи великого и ужасного Power Query
let
in
Дата добавления - 23.03.2020 в 15:13
Hugo Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:16 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
=VLOOKUPCOUPLE(Лист2!A:C;1;A2;3;", ")
Есть ещё такая UDF, код где-то был на форуме...
P.S. не нашёл...
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                       SearchColumnNum As Integer, _
                       SearchValue As Variant, _
                       RezultColumnNum As Integer, _
                       Separator_ As String, _
                       Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - столбец, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
    Dim i As Long, tmp As String, vlk
    If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
    If BezPovtorov Then
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(Table)
                If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                    tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                    If tmp <> "" Then
                        If Not .Exists(tmp) Then
                            .Add tmp, 0&
                            vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Next i
    Else
        Next i
    If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 23.03.2020, 19:19
P.S. не нашёл...
    If BezPovtorov Then
                    If tmp <> "" Then
                            .Add tmp, 0&
            Next i
    Else
        Next i
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.03.2020 в 19:16
Hugo Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:27 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А вообще и изначальная UDF сцепляет без повторов, если ей это приказать. А моя работает наоборот - ей нужно приказать чтоб повторы показывала! :)
СообщениеА вообще и изначальная UDF сцепляет без повторов, если ей это приказать. А моя работает наоборот - ей нужно приказать чтоб повторы показывала! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.03.2020 в 19:27
tamara19 Дата: Вторник, 24.03.2020, 17:17 | Сообщение № 7
Огромное спасибо
СообщениеОгромное спасибо
Автор - tamara19
Дата добавления - 24.03.2020 в 17:17
