= Мир MS Excel/Сравнение строк и подсветка отличий - Мир MS Excel
greenХХ Дата: Понедельник, 23.03.2020, 15:22 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, имеется файл спецификации в котором столбец Обозначение, и второй столбец Обозначение по счету.
Необходимо сравнивать между собой наименований вводимых строк (в идеале должны быть одинаковы), в случае различий подсветка символов или всего наименования
К сообщению приложен файл: 1228506.xlsx (10.7 Kb)
Автор - greenХХ
Дата добавления - 23.03.2020 в 15:22
YouGreed Дата: Понедельник, 23.03.2020, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
greenХХ, Формула для УФ
=$B2<>$D2
К сообщению приложен файл: Easy_UF.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 23.03.2020, 15:56
СообщениеgreenХХ, Формула для УФ
=$B2<>$D2
Автор - YouGreed
Дата добавления - 23.03.2020 в 15:55
greenХХ Дата: Понедельник, 23.03.2020, 17:49 | Сообщение № 3
YouGreed, спасибо, но требуется более изящное решение на макросе. Находил стороннюю ветку в обсуждении где что то подобное сделали
СообщениеYouGreed, спасибо, но требуется более изящное решение на макросе. Находил стороннюю ветку в обсуждении где что то подобное сделали
Автор - greenХХ
Дата добавления - 23.03.2020 в 17:49
greenХХ Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:19 | Сообщение № 4
YouGreed, что типа:
Sub u_700()
    u_1 = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    For Each u In Range("b2:b" & u_1)
        u_2 = Len(u)
        u_3 = Len(u.Offset(0, -1))
        u_4 = u_2 - u_3
        u.Characters(Start:=u_3 + 1, Length:=u_4).Font.Color = -16776961
Сообщение отредактировал greenХХ - Понедельник, 23.03.2020, 21:49
СообщениеYouGreed, что типа:
Sub u_700()
        u_2 = Len(u)
        u_4 = u_2 - u_3
Автор - greenХХ
Дата добавления - 23.03.2020 в 20:19
Pelena Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4732 ±
greenХХ, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеgreenХХ, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 23.03.2020 в 20:39
greenХХ Дата: Понедельник, 23.03.2020, 21:49 | Сообщение № 6
Pelena, выполнил
СообщениеPelena, выполнил
Автор - greenХХ
Дата добавления - 23.03.2020 в 21:49
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2020, 22:30 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
что типа:
greenХХ, на самом деле это не более изящное решение,
т.к. цикл будет перебирать 1 000 000 Ваших строк дольше чем условное форматирование (C++(наверное) круче VBA(может быть))
что типа:
Дата добавления - 23.03.2020 в 22:30
greenХХ Дата: Вторник, 24.03.2020, 07:46 | Сообщение № 8
Nic70y, у меня далеко не 1000 000 строк, а вот файлов отдельных, со строками 10-100 много, для этого и хочу проверку эту выполнять - автоматически по нажатию на кнопку - поэтому VBA
В части С++ я с ним вообще не знаком если направите меня в нужном направлении или примерчик какой....постараюсь разобраться.
СообщениеNic70y, у меня далеко не 1000 000 строк, а вот файлов отдельных, со строками 10-100 много, для этого и хочу проверку эту выполнять - автоматически по нажатию на кнопку - поэтому VBA
Автор - greenХХ
Дата добавления - 24.03.2020 в 07:46
Nic70y Дата: Вторник, 24.03.2020, 08:07 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
greenХХ, на счет С++ я имел ввиду, что на нем скорее всего написаны стандартные средства Excel,
я его сам не знаю.
на счет макроса:
Обозначение всегда пишется через минус (тире) или есть другие варианты?
СообщениеgreenХХ, на счет С++ я имел ввиду, что на нем скорее всего написаны стандартные средства Excel,
я его сам не знаю.
на счет макроса:
Дата добавления - 24.03.2020 в 08:07
greenХХ Дата: Вторник, 24.03.2020, 08:13 | Сообщение № 10
Nic70y, приложил пример обозначений по ГОСТ
К сообщению приложен файл: 2646631.png (35.4 Kb)
СообщениеNic70y, приложил пример обозначений по ГОСТ
Автор - greenХХ
Дата добавления - 24.03.2020 в 08:13
Nic70y Дата: Вторник, 24.03.2020, 08:16 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
greenХХ, приложите файл-Excel и объясните что с чем сравнивать
СообщениеgreenХХ, приложите файл-Excel и объясните что с чем сравнивать
Дата добавления - 24.03.2020 в 08:16
greenХХ Дата: Вторник, 24.03.2020, 08:59 | Сообщение № 12
Nic70y, приложил:
1. В желтом блоке будет первичная информация вносится
2. В синем вторичная - обозначение по счетам
3. сравниваться должны Обозначение В2 с Обозначением из D2→ выделять в последнем отличия. В случае отсутствия отличия пропускать
4. по всем нижеидущим строчкам условие аналогичное
К сообщению приложен файл: 4563430.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеNic70y, приложил:
Автор - greenХХ
Дата добавления - 24.03.2020 в 08:59
Nic70y Дата: Вторник, 24.03.2020, 09:33 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
Sub u_704()
        If u <> u.Offset(0, 2) Then
            u_2 = Len(u)
            For i = 1 To u_2
                u_3 = Mid(u, i, 1)
                u_4 = Mid(u.Offset(0, 2), i, 1)
                If u_3 <> u_4 Then
                    u.Offset(0, 2).Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Color = -16776961
            Next i
К сообщению приложен файл: 4563430.xlsm (19.4 Kb)
Sub u_704()
            u_2 = Len(u)
            For i = 1 To u_2
                u_3 = Mid(u, i, 1)
                If u_3 <> u_4 Then
            Next i
Дата добавления - 24.03.2020 в 09:33
greenХХ Дата: Вторник, 24.03.2020, 16:14 | Сообщение № 14
Nic70y, спасибо большое.
Один вопрос, как? каким образом надо развиваться чтобы выйти на Ваш уровень?
СообщениеNic70y, спасибо большое.
Автор - greenХХ
Дата добавления - 24.03.2020 в 16:14
