= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа книги на несколько в другую - Мир MS Excel
Valentt Дата: Среда, 25.03.2020, 01:18 | Сообщение № 1
У меня есть файл где 1 лист с таблицей из 11 колонок, в которую пополняются периодически данные (первый диапазон главный А1:А40 - серии, далее в каждом столбце свойства характеризующие каждую серию).Из нее должны переносится данные в другую книгу на 10 листов (каждый лист соответствует одному свойству), то есть переносится всегда 1й столбец А1:А40 и столбец с данными по критерию (он меняется на каждом листе).
Возможно ли прописать такой макрос и чтобы при этом основная таблица не открывалась.
Я пробовала подобный макрос, и он работает, но я не могу прописать на все листы и по каждому критерию. Так только получается подтягивать данные в один столбец
Sub Get_Value_From_Close_Book_Formula()
Dim sPath As String, sFile As String, sShName As String
sPath = "C:\Documents and Settings\"
sFile = "Книга1.xls"
sShName = "Лист1"
With Range("A1:A100")
.Formula = "='" & sPath & "[" & sFile & "]" & sShName & "'!" & "A1:A100"
.Value = .Value
Буду очень благодарна за помощь)
Сообщение отредактировал Valentt - Среда, 25.03.2020, 01:20
sShName = "Лист1"
.Value = .Value
Автор - Valentt
Дата добавления - 25.03.2020 в 01:18
Pelena Дата: Среда, 25.03.2020, 09:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4731 ±
Valentt, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И файл с примером структуры был бы кстати
СообщениеValentt, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И файл с примером структуры был бы кстати
Дата добавления - 25.03.2020 в 09:11
