Точечная диаграмма
NIC
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:02 |
Доброе утро! Помогите пожалуйста решить проблему: При создании точечной диаграммы начало координат всегда 0,0, можно настроить вручную 20,20! Мне нужно чтобы диаграмма автоматически начиналась с минимального значения по икс и по игрик! то есть с первой минимальной точки, прикладываю файл! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Доброе утро! Помогите пожалуйста решить проблему: При создании точечной диаграммы начало координат всегда 0,0, можно настроить вручную 20,20! Мне нужно чтобы диаграмма автоматически начиналась с минимального значения по икс и по игрик! то есть с первой минимальной точки, прикладываю файл! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! NIC
Сообщение Доброе утро! Помогите пожалуйста решить проблему: При создании точечной диаграммы начало координат всегда 0,0, можно настроить вручную 20,20! Мне нужно чтобы диаграмма автоматически начиналась с минимального значения по икс и по игрик! то есть с первой минимальной точки, прикладываю файл! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! Автор - NIC Дата добавления - 14.04.2013 в 11:02
jakim
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:20 |
Сообщение Может быть так?
Автор - jakim Дата добавления - 14.04.2013 в 15:20
NIC
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:51 |
Спасибо конечно за попытку, но нужно чтобы точки содержали точно такие же значения! тема открыта, знать не знаю как сиё сотворить!!!
Спасибо конечно за попытку, но нужно чтобы точки содержали точно такие же значения! тема открыта, знать не знаю как сиё сотворить!!! NIC
Сообщение Спасибо конечно за попытку, но нужно чтобы точки содержали точно такие же значения! тема открыта, знать не знаю как сиё сотворить!!! Автор - NIC Дата добавления - 14.04.2013 в 22:51
SM
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 02:50 |
Выделяете диаграмму, и запускаете макрос 'НачалоМинКонецМакс' :
Выделяете диаграмму, и запускаете макрос 'НачалоМинКонецМакс' : SM
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение Выделяете диаграмму, и запускаете макрос 'НачалоМинКонецМакс' : Автор - SM Дата добавления - 15.04.2013 в 02:50
NIC
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:16 |
А без макроса никак нельзя!? А то его нужно постоянно выполнять!!!
А без макроса никак нельзя!? А то его нужно постоянно выполнять!!! NIC
Сообщение А без макроса никак нельзя!? А то его нужно постоянно выполнять!!! Автор - NIC Дата добавления - 15.04.2013 в 08:16
jakim
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:15 |
А так подойдёт? Через формат осей выберите минимальное значение на оси координат
.jakim
Сообщение А так подойдёт? Через формат осей выберите минимальное значение на оси координат
.Автор - jakim Дата добавления - 15.04.2013 в 10:15
jakim
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:19 |
Извините немного поправил.
jakim
Сообщение Извините немного поправил.
Автор - jakim Дата добавления - 15.04.2013 в 10:19
NIC
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:56 |
Спасибо за версию, я в курсе что так можно сделать, нужно чтобы на автомате было!!!
Спасибо за версию, я в курсе что так можно сделать, нужно чтобы на автомате было!!! NIC
Сообщение Спасибо за версию, я в курсе что так можно сделать, нужно чтобы на автомате было!!! Автор - NIC Дата добавления - 15.04.2013 в 14:56
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:43 |
А что нужно написать в макросе, чтобы при изменении ячеек (или добавлении чисел в ячейки) в диапазоне А1:В30 запускался данный макрос??? Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
А что нужно написать в макросе, чтобы при изменении ячеек (или добавлении чисел в ячейки) в диапазоне А1:В30 запускался данный макрос??? Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! NIC
Сообщение А что нужно написать в макросе, чтобы при изменении ячеек (или добавлении чисел в ячейки) в диапазоне А1:В30 запускался данный макрос??? Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 10:43
Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:11 |
Пробуйте так (в модуль Лист1 ): [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Range("a1:b20").Calculate Then Call НачалоМинКонецМакс End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение Пробуйте так (в модуль Лист1 ): [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 11:11
Формуляр
Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:12 |
Excel 2003, 2013
В макросы листа добавить [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Intersect(Target, [A1:B30]) Is Nothing Then Exit Sub '>>> Application.EnableEvents = False Me.ChartObjects(1).Activate Call НачалоМинКонецМакс Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 16.04.2013, 11:13
Сообщение В макросы листа добавить [vba]Код
[/vba] Автор - Формуляр Дата добавления - 16.04.2013 в 11:12
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:29 |
Выкидывает ошибку: выделяет " Call НачалоМинКонецМакс "
Выкидывает ошибку: выделяет " Call НачалоМинКонецМакс " NIC
Сообщение отредактировал NIC - Вторник, 16.04.2013, 12:55
Сообщение Выкидывает ошибку: выделяет " Call НачалоМинКонецМакс " Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 12:29
Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:39 |
Значит у Вас в файле нет макроса с названием НачалоМинКонецМакс NIC , цитируйте меньше (нафига целиком посты цитировать?!), коды оформляйте тегами
Значит у Вас в файле нет макроса с названием НачалоМинКонецМакс NIC , цитируйте меньше (нафига целиком посты цитировать?!), коды оформляйте тегамиSerge_007
К сообщению приложен файл:
NIC.xls
(39.5 Kb)
Сообщение Цитата (NIC )
Значит у Вас в файле нет макроса с названием НачалоМинКонецМакс NIC , цитируйте меньше (нафига целиком посты цитировать?!), коды оформляйте тегамиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 12:39
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:41 |
Прошу прощения, что запутался тут совсем, сейчас попробую!
Прошу прощения, что запутался тут совсем, сейчас попробую! NIC
Сообщение Прошу прощения, что запутался тут совсем, сейчас попробую! Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 12:41
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:27 |
Цитата (Serge_007 )
Пробуйте так (в модуль Лист1): Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Range("a1:b20").Calculate Then Call НачалоМинКонецМакс End Sub
Что-то нифига не получается, может можно как-то вставить полностью в модуль Лист1!???
Что-то нифига не получается, может можно как-то вставить полностью в модуль Лист1!???NIC
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Что-то нифига не получается, может можно как-то вставить полностью в модуль Лист1!???Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 13:27
Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:40 |
Сообщение № 16
Не получается открыть файл NIC.xls и изменить какое-нибудь число в a1:b20 ? Тогда я пас
Не получается открыть файл NIC.xls и изменить какое-нибудь число в a1:b20 ? Тогда я пасSerge_007
Не получается открыть файл NIC.xls и изменить какое-нибудь число в a1:b20 ? Тогда я пасАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.04.2013 в 13:40
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:02 |
Сообщение № 17
Цитата (Serge_007 )
Не получается открыть файл NIC.xls и изменить какое-нибудь число в a1:b20? Тогда я пас
Не смешно!!!))) ОТкрыть то открыл, изменил значения, а отчет всё равно с 0.0 начинается!!!
Не смешно!!!))) ОТкрыть то открыл, изменил значения, а отчет всё равно с 0.0 начинается!!!NIC
Не смешно!!!))) ОТкрыть то открыл, изменил значения, а отчет всё равно с 0.0 начинается!!!Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 14:02
SM
Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:17 |
Сообщение № 18
Вот. С автоматической коробкой передач:
Вот. С автоматической коробкой передач: SM
_-2-.xls
(50.0 Kb)
Сообщение Вот. С автоматической коробкой передач: Автор - SM Дата добавления - 16.04.2013 в 14:17
NIC
Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:38 |
Сообщение № 19
Спасибо!!! На автомате хорошо едет!!! а вот мессадж и правда задолбал!!! Ещё раз спасибо! Жаль что нельзя сделать без макроса!!!)))
Спасибо!!! На автомате хорошо едет!!! а вот мессадж и правда задолбал!!! Ещё раз спасибо! Жаль что нельзя сделать без макроса!!!))) NIC
Сообщение Спасибо!!! На автомате хорошо едет!!! а вот мессадж и правда задолбал!!! Ещё раз спасибо! Жаль что нельзя сделать без макроса!!!))) Автор - NIC Дата добавления - 16.04.2013 в 14:38
NIC
Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:04 |
Сообщение № 20
Помогите ещё разок, на том же на том же листе всё работает, а вот если скопировать диаграмму на другой, то выскакивает ошибка, что нужно изменить, чтобы на втором листе диаграмма изменялась также как и на первом!!! Заранее спасибо за помощь!!! p.s. исходный текст был скопирован с листа1 на лист2
Помогите ещё разок, на том же на том же листе всё работает, а вот если скопировать диаграмму на другой, то выскакивает ошибка, что нужно изменить, чтобы на втором листе диаграмма изменялась также как и на первом!!! Заранее спасибо за помощь!!! p.s. исходный текст был скопирован с листа1 на лист2 NIC
123.xls
(47.5 Kb)
Сообщение Помогите ещё разок, на том же на том же листе всё работает, а вот если скопировать диаграмму на другой, то выскакивает ошибка, что нужно изменить, чтобы на втором листе диаграмма изменялась также как и на первом!!! Заранее спасибо за помощь!!! p.s. исходный текст был скопирован с листа1 на лист2 Автор - NIC Дата добавления - 19.04.2013 в 15:04
