= Мир MS Excel/Автозаполнение с изменением шага в формуле по горизонтали - Мир MS Excel
kanalie Дата: Четверг, 26.03.2020, 17:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Задача такая:
К примеру возьмем формулу
=A1+AA1
Нужно чтобы при автозаполнении изменения происходили следующим образом:
=A11+AC1
=A21+AE1
и т.д.
т.е. к первой части формулы добавлялся шаг отличный от стандартной единички, к примеру 10, как тут в примере.
А во второй части менялся бы столбец.
Спасибо)
Сообщение отредактировал kanalie - Четверг, 26.03.2020, 18:09
СообщениеЗдравствуйте. Задача такая:
=A1+AA1
=A11+AC1
=A21+AE1
и т.д.
Спасибо)
Автор - kanalie
Дата добавления - 26.03.2020 в 17:14
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2020, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Пример покажете? И оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 26.03.2020 в 17:55
kanalie Дата: Четверг, 26.03.2020, 18:04 | Сообщение № 3
Pelena, Так нет примера, сделал fx). Я же не знаю даже можно такое реализовать или нет, просто было бы удобно, если бы такая возможность была..
СообщениеPelena, Так нет примера, сделал fx). Я же не знаю даже можно такое реализовать или нет, просто было бы удобно, если бы такая возможность была..
Автор - kanalie
Дата добавления - 26.03.2020 в 18:04
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2020, 19:05 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Без файла с данными только общий ответ: в таких случаях применяются функции ИНДЕКС(), СТРОКА(), СТОЛБЕЦ()
Пример использования
СообщениеБез файла с данными только общий ответ: в таких случаях применяются функции ИНДЕКС(), СТРОКА(), СТОЛБЕЦ()
Дата добавления - 26.03.2020 в 19:05
kanalie Дата: Четверг, 26.03.2020, 20:25 | Сообщение № 5
Pelena, Большое спасибо. Первую часть вопроса получилось решить:
=ИНДЕКС($A$1:$A$31;СТОЛБЕЦ(A1)+5*(СТРОКА(A1)-1))
вот по этой формуле с шагом 5 берутся значения из столбца с А1 по А31, а вот со второй задачей не разобрался...
Прикрепил файл... Нужно тоже самое, только чтобы протянув вниз в столбике "Формула 2" с шагом пускай таким же, 5, брались значения из строки с А1 по O25... %)
Если можно еще и с этим помочь, то будет совсем замечательно, но и так огромное спасибо, уже задача сильно упростилась))
К сообщению приложен файл: test_formula.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал kanalie - Четверг, 26.03.2020, 20:26
СообщениеPelena, Большое спасибо. Первую часть вопроса получилось решить:
Автор - kanalie
Дата добавления - 26.03.2020 в 20:25
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2020, 21:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Дык, формула та же, диапазон измените на $A$1:$O$1
=ИНДЕКС($A$1:$O$1;1+5*(СТРОКА(A1)-1))
Если надо чтобы менялась и строка и столбец
=ИНДЕКС($A$1:$Z$31;1+5*(СТРОКА(A2)-1);1+5*(СТРОКА(A2)-1))
СообщениеДык, формула та же, диапазон измените на $A$1:$O$1
Дата добавления - 26.03.2020 в 21:52
kanalie Дата: Четверг, 26.03.2020, 22:32 | Сообщение № 7
Pelena, это то, что нужно! большое спасибо и здоровья) ^_^
СообщениеPelena, это то, что нужно! большое спасибо и здоровья) ^_^
Автор - kanalie
Дата добавления - 26.03.2020 в 22:32
