= Мир MS Excel/Назначение (слияние) формул расчета по условному признаку - Мир MS Excel
Viyaliy Дата: Среда, 01.04.2020, 08:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста объединить две разных формулы в таблице "Наличие ЛСР (Планово и срочно по признаку)" указанному в колонке № 20. При условии "Срочно" - необходимо чтобы срабатывал один алгоритм подсчета, при "Планово" другой. (Исходные формулы подсчета обоих вариантов находятся в ячейках соответствующих таблиц файла)
К сообщению приложен файл: __-_3-v_31.03.2.xlsm (20.6 Kb)
ВВ
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста объединить две разных формулы в таблице "Наличие ЛСР (Планово и срочно по признаку)" указанному в колонке № 20. При условии "Срочно" - необходимо чтобы срабатывал один алгоритм подсчета, при "Планово" другой. (Исходные формулы подсчета обоих вариантов находятся в ячейках соответствующих таблиц файла)
Автор - Viyaliy
Дата добавления - 01.04.2020 в 08:54
DjiM Дата: Среда, 01.04.2020, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Так надо?
В файле 2 варианта, с диспетчером имен и чисто формулой, есть разница в длине все же… :)
=ЕСЛИ(R10="Планово";ЕСЛИ(ПЛ<=7;600;ЕСЛИ(ПЛ<=14;500;ЕСЛИ(ПЛ<=21;400;ЕСЛИ(ПЛ<=28;300;ЕСЛИ(ПЛ<=35;200;ЕСЛИ(ПЛ<=42;0;ЕСЛИ(ПЛ<=49;-200;ЕСЛИ(ПЛ<=56;-400;ЕСЛИ(ПЛ<=63;-600;-1000)))))))));ЕСЛИ(R10="Срочно";ЕСЛИ(СР<=7;1000;ЕСЛИ(СР<=14;500;ЕСЛИ(СР<=21;0;-500)));""))
=ЕСЛИ(R10="Планово";ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=7;600;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=14;500;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=21;400;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=28;300;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=35;200;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=42;0;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=49;-200;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=56;-400;ЕСЛИ(РАЗНДАТ((C10-98);F10;"D")<=63;-600;-1000)))))))));ЕСЛИ(R10="Срочно";ЕСЛИ(РАЗНДАТ(Q10;F10;"D")<=7;1000;ЕСЛИ(РАЗНДАТ(Q10;F10;"D")<=14;500;ЕСЛИ(РАЗНДАТ(Q10;F10;"D")<=21;0;-500)));""))
К сообщению приложен файл: -3-v_31.03.2.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал DjiM - Среда, 01.04.2020, 10:56
СообщениеТак надо?
Автор - DjiM
Дата добавления - 01.04.2020 в 10:26
Pelena Дата: Среда, 01.04.2020, 10:30 | Сообщение № 3
Признак брать из той же строки или надо как-то даты учитывать?
Если из той же строки, то для дней
=F10-ЕСЛИ(R10="Планово";C10-98;Q10)
для баллов
=ЕСЛИ(R10="Планово";ПРОСМОТР(G10;{0;8;15;22;29;36;43;50;57;64};{600;500;400;300;200;0;-200;-400;-600;-1000});ПРОСМОТР(G10;{0;8;15;22};{1000;500;0;-500}))
К сообщению приложен файл: 8122769.xlsm (17.3 Kb)
для баллов
Дата добавления - 01.04.2020 в 10:30
