= Мир MS Excel/замена значений из списка - Мир MS Excel
Matu Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 10:28 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, господа
Подскажите, существует ли решение такого вот вопроса: Есть таблица ячейки которой заполняются с помощью выпадающего списка, данный для которого берутся на соседнем листе, возможно ли вставлять в таблице не тот текст что выпадает непосредственно в списке, а из соседней ячейки таблицы с данными для него?
На примере в списке выбираем цвет, он же и вставляется в ячейку, возможно ли вставить его код, но при этом чтобы в списке по прежнему был цвет?
К сообщению приложен файл: 9706525.xlsx (11.6 Kb)
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДоброго времени суток, господа
Автор - Matu
Дата добавления - 05.04.2020 в 10:28
AlexM Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 11:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
С макросом в модуле листа.[vba]
    If Target.Cells.Count > 1 Or IsEmpty(Target) Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Range("A2:I20")) Is Nothing Then Exit Sub
        Target = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Sheets(2).Range("A2:B12"), 2, 0)
Кросс
К сообщению приложен файл: 9706525_01.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 05.04.2020, 12:53
СообщениеС макросом в модуле листа.[vba]
Кросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2020 в 11:49
Matu Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 13:45 | Сообщение № 3
Спасибо. Проблема решена, тему можно закрыть
Автор - Matu
Дата добавления - 05.04.2020 в 13:45
