= Мир MS Excel/ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРОКИ ПО ПРИЗНАКУ В МАССИВЕ ЯЧЕЕК СТОЛБЦА - Мир MS Excel
VitaliyPegushin Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:16 | Сообщение № 1
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ СОЗДАТЬ ПРАВИЛО УСЛОВНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ ПРИ КОТОРОМ БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ СТРОКА ИЗ УСЛОВИЯ НАЛИЧИЯ В ЯЧЕЙКАХ ЗАДАННОГО ДИАПАЗОНА(ПРИЧЕМ В ЛЮБОЙ ИЗ НИХ) ЛЮБОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПРИ ОТСУТСВИИ ЗНАЧЕНИЙ ВОЗВРАЩАТЬ ЯЧЕЙКИ К ЗНАЧЕНИЮ БЕЗ ЗАЛИВКИ.
К сообщению приложен файл: 7601390.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ СОЗДАТЬ ПРАВИЛО УСЛОВНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ ПРИ КОТОРОМ БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ СТРОКА ИЗ УСЛОВИЯ НАЛИЧИЯ В ЯЧЕЙКАХ ЗАДАННОГО ДИАПАЗОНА(ПРИЧЕМ В ЛЮБОЙ ИЗ НИХ) ЛЮБОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПРИ ОТСУТСВИИ ЗНАЧЕНИЙ ВОЗВРАЩАТЬ ЯЧЕЙКИ К ЗНАЧЕНИЮ БЕЗ ЗАЛИВКИ.
Автор - VitaliyPegushin
Дата добавления - 07.04.2020 в 16:16
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
VitaliyPegushin, Шрифт в сообщении исправьте на нормальный.
Какого диапазона поясните.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 07.04.2020, 16:33
СообщениеVitaliyPegushin, Шрифт в сообщении исправьте на нормальный.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 16:29
VitaliyPegushin Дата: Среда, 08.04.2020, 05:21 | Сообщение № 3
Выделенного Ораньжевой заливкой. Столбец D/ Диапазон ячеек указан в описании в строках
СообщениеВыделенного Ораньжевой заливкой. Столбец D/ Диапазон ячеек указан в описании в строках
Дата добавления - 08.04.2020 в 05:21
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 09:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В столбце D есть правило УФ. Чем не устраивает?
Возможно вам нужно выделить диапазон, например C17:J48 и установить правило
=ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ($D17))>0
при выполнении условия будет выделяться строка от C до J
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 09:07
Pelena Дата: Среда, 08.04.2020, 09:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4732 ±
VitaliyPegushin, текст, набранный заглавными буквами воспринимается как крик. На кого кричите?
Я уже не говорю о том, что это нарушение Правил форума (п. 5g)
СообщениеVitaliyPegushin, текст, набранный заглавными буквами воспринимается как крик. На кого кричите?
Дата добавления - 08.04.2020 в 09:15
VitaliyPegushin Дата: Среда, 08.04.2020, 14:47 | Сообщение № 6
Извините за шрифт. Дело в том, что в ячейках настроенно условное форматирование через формулу ЕТЕКСТ, (так же попробовал =ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ($D17))>0 предложеннную AlexM), при удаленнии текста срабатывает правило УФ - ячейки не выделяются цветом, но 1. при заполнении ячеек в ряде D снова - выделяется не вся строка а только часть. 2. при заполнении не первой ячейки в столбце D УФ не работает.
СообщениеИзвините за шрифт. Дело в том, что в ячейках настроенно условное форматирование через формулу ЕТЕКСТ, (так же попробовал =ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ($D17))>0 предложеннную AlexM), при удаленнии текста срабатывает правило УФ - ячейки не выделяются цветом, но 1. при заполнении ячеек в ряде D снова - выделяется не вся строка а только часть. 2. при заполнении не первой ячейки в столбце D УФ не работает.
Дата добавления - 08.04.2020 в 14:47
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 15:02 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
В D17 и D19 разные правила УФ. Это так нужно или это ваши пробы?
Выделить нужно строку от первого столбца до последнего на листе или все таки меньше, до конца таблицы?
Проверка на любые значения нужна только в столбце D?
Уже второй день пытаюсь от вас задание получить понятное.
СообщениеВ D17 и D19 разные правила УФ. Это так нужно или это ваши пробы?
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 15:02
VitaliyPegushin Дата: Среда, 08.04.2020, 15:39 | Сообщение № 8
Первое условие: Строки 10 и 11 (в диапозоне С-R) должны выделяться УФ заливкой голубого цвета при условии нахождения в любой из ячеек ряда D в диапазоне с 19 по 48 и/или с 56 по 63 строку.
Второе условие: Строка с 13 (в диапозоне С-R) должна выделяться УФ заливкой синего цвета при условии нахождения в любой из ячеек ряда D в диапазоне с 19 по 48 строки. Тоже условие и для строк с 14 по 16 (в диапозоне С-R) только заливка серая.
Третье условие: в ряде D c 19 по 48 строку выделить ячейку ораньжевым если в ней есть текст.
Все это необходимо для использования макроса выделения только заполненных ячеек:
Sub ВВОД ДАННЫХ()
Dim cell As Range
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells
If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(4).Cells - ' имеется ввиду колнка "D" в данном примере.
If cell.DisplayFormat.Interior.Color = Range("AN3").DisplayFormat.Interior.Color Then cell.EntireRow.Hidden = True
Который также не работает при данных условиях УФ.
СообщениеПервое условие: Строки 10 и 11 (в диапозоне С-R) должны выделяться УФ заливкой голубого цвета при условии нахождения в любой из ячеек ряда D в диапазоне с 19 по 48 и/или с 56 по 63 строку.
Sub ВВОД ДАННЫХ()
Dim cell As Range
Дата добавления - 08.04.2020 в 15:39
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 16:25 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Проверьте УФ.
К сообщению приложен файл: 7601390_01.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеПроверьте УФ.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 16:25
