= Мир MS Excel/Перенести данные из строк в ячейку (или столбцы) по артикулу - Мир MS Excel
KiEs Дата: Пятница, 10.04.2020, 14:29 | Сообщение № 1
Добрый день. У меня есть файл с большим количеством строк (около 22 тысяч) в котором лежат номера выпусков журналов, которые есть в подшивке. Проблема в том, что каждый выпуск написан в новой ячейке, скриншот прилагаю.
Можно ли формулой или с помощью ВПР все выпуски одного артикула разместить в одной ячейке через запятую (или в разных столбцах одной строки)? Через функцию ВПР я могу получить только первое значение артикула.
СообщениеДобрый день. У меня есть файл с большим количеством строк (около 22 тысяч) в котором лежат номера выпусков журналов, которые есть в подшивке. Проблема в том, что каждый выпуск написан в новой ячейке, скриншот прилагаю.
Автор - KiEs
Дата добавления - 10.04.2020 в 14:29
AlexM Дата: Пятница, 10.04.2020, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Смотря сколько выпусков. чем больше выпусков, тем длинее формула. Например для 5 выпусков - длинее в 5 раз.
Прочтите правила форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2020 в 14:48
KiEs Дата: Пятница, 10.04.2020, 14:52 | Сообщение № 3
В том то и дело, что я не знаю сколько выпусков для каждого артикула. Там может быть 1 выпуск, а может быть 20. Если это не возможно сделать с помощью формулы, буду благодарен за ВПР.
СообщениеВ том то и дело, что я не знаю сколько выпусков для каждого артикула. Там может быть 1 выпуск, а может быть 20. Если это не возможно сделать с помощью формулы, буду благодарен за ВПР.
Автор - KiEs
Дата добавления - 10.04.2020 в 14:52
китин Дата: Пятница, 10.04.2020, 15:19 | Сообщение № 4
KiEs, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
или почитайте тут
СообщениеKiEs, - Прочитайте Правила форума
или почитайте тут
Дата добавления - 10.04.2020 в 15:19
KiEs Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:07 | Сообщение № 5
Спасибо! Пример прикрепил к письму. В первой вкладке "Исходник" данные находятся так, как в оригинале, а во вкладках Обработка-1 и Обработка-2, то как хотелось бы получить данные. Спасибо всем за помощь!
К сообщению приложен файл: 5063529.xls (36.5 Kb)
СообщениеСпасибо! Пример прикрепил к письму. В первой вкладке "Исходник" данные находятся так, как в оригинале, а во вкладках Обработка-1 и Обработка-2, то как хотелось бы получить данные. Спасибо всем за помощь!
Автор - KiEs
Дата добавления - 10.04.2020 в 21:07
AlexM Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:39 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Вариант решения под пример
К сообщению приложен файл: 5063529_01.xls (51.0 Kb)
СообщениеВариант решения под пример
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2020 в 21:39
KiEs Дата: Пятница, 10.04.2020, 23:14 | Сообщение № 7
Спасибо, все работает.
Сообщение отредактировал KiEs - Пятница, 10.04.2020, 23:21
СообщениеСпасибо, все работает.
Автор - KiEs
Дата добавления - 10.04.2020 в 23:14
