ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/ФУНКЦИЯ СМЕЩ ПО УСЛОВИЮ - Мир MS Excel
Anthony Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:15 | Сообщение № 1
Мучаюсь решением вопроса с использованием формулы СМЕЩ. Необходимо выполнить функцию СМЕЩ по условию (при изменении значения в ячейки С3 (дата) необходимо найти такое же значение в массиве в другой таблице и от найденной ячейки произвести смещение на заданное количество строк. Формулу для определения координат ячейки я написал, все работает, определяется АДРЕС необходимой ячейки по условию. Но как только происходит добавление функции СМЕЩ и в качестве ссылки используется формула АДРЕС с аргументами и условием. то выпадает ошибка. При введении формулы в окошке видно что все выполняется абсолютно верно. Как исправить ошибку и получить необходимый ответ?
СообщениеМучаюсь решением вопроса с использованием формулы СМЕЩ. Необходимо выполнить функцию СМЕЩ по условию (при изменении значения в ячейки С3 (дата) необходимо найти такое же значение в массиве в другой таблице и от найденной ячейки произвести смещение на заданное количество строк. Формулу для определения координат ячейки я написал, все работает, определяется АДРЕС необходимой ячейки по условию. Но как только происходит добавление функции СМЕЩ и в качестве ссылки используется формула АДРЕС с аргументами и условием. то выпадает ошибка. При введении формулы в окошке видно что все выполняется абсолютно верно. Как исправить ошибку и получить необходимый ответ?
Автор - Anthony
Дата добавления - 11.04.2020 в 11:15
Pelena Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Anthony, название темы должно отражать суть задачи, а не способ решения. Вдруг решение без СМЕЩ() окажется более оптимальным?
И файл с примером бы не помешал
СообщениеAnthony, название темы должно отражать суть задачи, а не способ решения. Вдруг решение без СМЕЩ() окажется более оптимальным?
Дата добавления - 11.04.2020 в 11:56
