= Мир MS Excel/Промежуточные.итоги и суммесли() - Мир MS Excel
Tupik Дата: Четверг, 16.04.2020, 00:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, к сожалению ещё новичок и то "Готовое решение" которое предлагается во многих вопросах не могу понять, как применить к своему случаю и подходит ли вообще.
Проблема такая:
Нужно, чтобы при установке фильтра, в промежуточных итогах суммировались только значения, которые, для примера меньше 50.
А в следующей строке с формулой установленном фильтре в промежуточных итогах подсчитывалось количество значение, которые меньше 50,
Вариант с дополнительным столбцом не подходит, т.к. в оригинале таблица на +356 столбцов и вниз на несколько тысяч строк.
Фрагмент файла во вложении.
Подсветкой выделила ячейки, которые должны пересчитываться в зависимости от выбранного фильтра.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Tupik - Четверг, 16.04.2020, 00:32
СообщениеДобрый вечер.
Проблема такая:
Автор - Tupik
Дата добавления - 16.04.2020 в 00:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(C1;СТРОКА(2:20)-1;))*C2:C20*(C2:C20<50))
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(C1;СТРОКА(2:20)-1;))*(C2:C20<50))
К сообщению приложен файл: 877879_1.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.04.2020 в 00:36
Tupik Дата: Четверг, 16.04.2020, 00:46 | Сообщение № 3
Да, именно так, огромнейшее спасибо.
hands До слез спасибо.
Я пока не поняла как эта формула работает, но один в один подставлю и буду только диапазон под свой подстраивать.
Благодарность не знает границ.
Подскажите, пожалуйста, а где можно почитать по подробнее про этот синтаксис, чтобы уже разобраться то.
Сообщение отредактировал Tupik - Четверг, 16.04.2020, 01:48
СообщениеДа, именно так, огромнейшее спасибо.
Автор - Tupik
Дата добавления - 16.04.2020 в 00:46
