= Мир MS Excel/Выборка из нескольких книг в одну - Мир MS Excel
bryansk Дата: Четверг, 16.04.2020, 12:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте, друзья!
На работе столкнулся с трудностями в отношении Excel. Суть в следующем.
Я по мере поступления информации заполняю ежедневные, недельные и месячные своды (пример приложен под названием Свод_апрель.xls), где данные указаны по разным подразделениям вперемешку (не спрашивайте почему, таково указание сверху).
Но мне нужно из этих данных формировать сводный реестр в виде таблицы, представленной в приложенном файле 2 (Итоговый свод.xls).
Мне требуется, чтобы книга в формате приложения 2 запрашивала данные из других книг (в данном случае из месячных сводов): делала сортировку по виду работ (условие 1) с учётом участка (условие 2) и результат (итог) выдавала в соответствующей ячейке Итогового свода.
Надеюсь понятно написал.
К сообщению приложен файл: 0618546.xls (34.0 Kb) · 1416712.xls (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, друзья!
Автор - bryansk
Дата добавления - 16.04.2020 в 12:00
Pelena Дата: Четверг, 16.04.2020, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Добрый день.
На мой взгляд, классическая задача для Power Query.
Собираем своды в отдельную папку. В Итоговом файле делаем запрос и сводную, при добавлении новых файлов в папку просто обновляем запрос и сводную.
Лучше, конечно, чтобы в исходниках таблицы были отформатированы как умные, но хотя бы должны иметь одинаковую структуру столбцов.
При использовании потребуется изменить путь к папке
К сообщению приложен файл: 6888870.rar (36.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Дата добавления - 16.04.2020 в 15:04
bryansk Дата: Понедельник, 20.04.2020, 10:01 | Сообщение № 3
О! Спасибо большое! Думаю, что это именно то, что мне нужно! Сижу вникаю; даже не знал про Power Query.
Я правильно понял, что запросы формируются из меню Данные?
Проконсультируйте, пожалуйста, какие действия нужно совершить (поэтапно для тупых), чтобы получить сумму из выборки.
СообщениеО! Спасибо большое! Думаю, что это именно то, что мне нужно! Сижу вникаю; даже не знал про Power Query.
Автор - bryansk
Дата добавления - 20.04.2020 в 10:01
Pelena Дата: Понедельник, 20.04.2020, 10:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
В Вашем случае надо Данные -- Создать запрос -- Из папки. Дальше следовать указаниям мастера.
В приложенном файле можно нажать кнопку Данные -- Показать запросы. В правой части появится область запросов. Дважды кликните по запросу Исходники, попадёте в редактор PQ, а там уже можете в правой части по шагам отследить порядок действий, начиная с Источника
СообщениеВ Вашем случае надо Данные -- Создать запрос -- Из папки. Дальше следовать указаниям мастера.
Дата добавления - 20.04.2020 в 10:09
bryansk Дата: Вторник, 21.04.2020, 09:07 | Сообщение № 5
Спасибо! Буду пробовать самостоятельно освоить данный метод.
upd
Что-то я не могу разобраться, как вы сформировали запрос, чтобы получилось так, как у вас в файле
У меня выходит такое
Что делать дальше не понятно.
Сообщение отредактировал bryansk - Вторник, 21.04.2020, 09:44
СообщениеСпасибо! Буду пробовать самостоятельно освоить данный метод.
upd
Автор - bryansk
Дата добавления - 21.04.2020 в 09:07
PooHkrd Дата: Вторник, 21.04.2020, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Office 365
Нажать кнопку "изменить".
А вообще настоятельно рекомендую к ознакомлению:
Сборка таблиц из разных файлов Excel с помощью Power Query от Николая Павлова
Собрать данные с таблиц с изменяющимися столбцами в PowerQuery от Дмитрия Щербакова
Вот горшок пустой, он предмет простой...
Сообщение отредактировал PooHkrd - Вторник, 21.04.2020, 09:55
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 21.04.2020 в 09:53
Pelena Дата: Вторник, 21.04.2020, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Пока у Вас всё правильно.
Дополнительные запросы создаются автоматом, когда будете разворачивать Content.
Если у Вас в файле всегда только один лист и он называется Приложение3, просто выберите его, тогда будет немного меньше шагов
[offtop] PooHkrd, Алексей, рада видеть Вас в Миру :) [/offtop]
Дата добавления - 21.04.2020 в 11:14
bryansk Дата: Среда, 29.04.2020, 09:26 | Сообщение № 8
Неделю просидел, читая и смотря видики по выше указанным ссылкам, но не постиг дзен.
Не пойму, то ли я тупой, то ли лыжи не едут.
Ув. Pelena, есть ли у вас возможность помочь мне с первыми шагами в картинках? Или м.б. по удалёнке?
Ссылка на архив.
Мне нужна таблица, как в файле Итоговый свод_2020.xlsx
Я хочу понять на примере марта месяца по любому из регионов, указанных в таблице, как сформировать запросы и чтобы всё считалось.
СообщениеНеделю просидел, читая и смотря видики по выше указанным ссылкам, но не постиг дзен.
Ссылка на архив.
Автор - bryansk
Дата добавления - 29.04.2020 в 09:26
