= Мир MS Excel/Автоматическое протягивание формул при использовании PQ - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Четверг, 16.04.2020, 17:34 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Добрый день
Помогите с «настройками» PQ или/ и «умных таблиц»
Создаю «обновляемую» таблицу в PQ
Во втором столбце прописываю формулы
При обновлении данных (т.е. добавлении строк) в таблицу формула не «протягивается»
Есть ли какие настройки или иное..?
П.с файл не могу приложить (нет технической возможности)
Спасибо всем кто заинтересуется
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
СообщениеДобрый день
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.04.2020 в 17:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 19:31 | Сообщение № 2
Посмотрите Файл - Параметры - Правописание - Параметры автозамены - Автоформат при вводе - галка "Создавать выч столбцы, заполнив таблицы формулами" должна быть нажата
К сообщению приложен файл: 7768201.jpg (54.3 Kb)
СообщениеПосмотрите Файл - Параметры - Правописание - Параметры автозамены - Автоформат при вводе - галка "Создавать выч столбцы, заполнив таблицы формулами" должна быть нажата
Дата добавления - 16.04.2020 в 19:31
HoBU4OK Дата: Четверг, 16.04.2020, 20:24 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
_Boroda_, спасибо!
С утра сразу проверю и напишу!
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.04.2020 в 20:24
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 09:08 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
_Boroda_, указанная выше настройка была «нажата»
Не работает
Сообщение_Boroda_, указанная выше настройка была «нажата»
Не работает
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 09:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 10:42 | Сообщение № 5
А в обычной, не PQ-шной умной таблице автопротягивание работает?
СообщениеА в обычной, не PQ-шной умной таблице автопротягивание работает?
Дата добавления - 17.04.2020 в 10:42
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 11:17 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Office 365
Прикладываю файл, в котором все работает, поиграйтесь с обновлением.
Главный нюанс: формула изначально должна быть внесена при помощи автозаполнения, иначе при добавлении строк в таблицу автозаполнение не будет работать, и без разницы на источник: PQ там или MS Query или вручную.
Есть еще один вариант добавить столбец: выводим запрос и в таблицу на лист и в модель данных, далее в модели данных делаем вычисляемый столбец с нужной формулой на DAX, потом обновляем табличку и наблюдаем новый столбец в таблице.
К сообщению приложен файл: 3179360.xlsx (16.2 Kb)
Вот горшок пустой, он предмет простой...
СообщениеПрикладываю файл, в котором все работает, поиграйтесь с обновлением.
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 11:17
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:55 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
PooHkrd,
Это как? Гугл не помогает)))
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 17.04.2020, 12:57
СообщениеPooHkrd,
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 12:55
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:55 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
_Boroda_, в обычной работает
Сообщение_Boroda_, в обычной работает
Автор - HoBU4OK
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 13:00 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Office 365
Это как?
Это значит вы внесли её в одну ячейку, а она сама распространилась по всему столбцу. Если вы её внесли в ячейку, а потом вручную скопировали вставили или протянули, то при обновлении оно дальше работать не будет.
Я так сделал, и в моем файле все протягивается само.
Это как?
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 13:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 13:13 | Сообщение № 10
Вот здесь как раз и встает вопрос -
а прописываете как? Руками, кодом, через PQ, как-то еще?
PQ формирует только первый столбец или оба?
Если оба, то Вы б нарисовали вручную какой-нибудь файлик с примером в PQ того, как формируете
СообщениеВот здесь как раз и встает вопрос -
Дата добавления - 17.04.2020 в 13:13
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 13:44 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
PQ формирует список (в моем случае папок/файлов) файлов которые находятся в папке где и файл
Во втором столбце вписываю формулу (руками), для того чтоб «отсечь» только папки/файлы без вложений
Файл приложить не могу(
Не секретный, но выхода в инет нет
К сообщению приложен файл: 0134218.jpg (13.5 Kb) · 6179448.jpg (40.7 Kb)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 17.04.2020, 13:51
СообщениеPQ формирует список (в моем случае папок/файлов) файлов которые находятся в папке где и файл
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 13:44
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:02 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Office 365
Красивая у вас на картинке формула. :)
Хотя бы на примере одной строки можете показать что вам выдает запрос и что вы хотите получить во второй строке.
ИМХО проще это делать сразу в запросе.
СообщениеКрасивая у вас на картинке формула. :)
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:02
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:30 | Сообщение № 13
Репутация: 14 ±
Ух... Вот файл
Он должен находиться в каталоге и из него же должен получить список папок каталога
Как-то так...
Т.е. выгружается список с вложениями, а необходимы имена "корневых", которые и пытаюсь получить формулой
Спасибо откликнувшимся!
К сообщению приложен файл: 7137940.xlsm (34.0 Kb)
СообщениеУх... Вот файл
Как-то так...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:30
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:44 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Office 365
Я правильно понял? Нужен список всех папок, которые находятся в папке с файлом не углубляясь ниже первого уровня. Правильно?
В общем если я угадал, то надо делать так:
let
    Источник = Folder.Contents(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ТПараметры"]}[Content]{0}[Значение]),
    FilteredRows = Table.SelectRows(Источник, each ([Extension] = ""))
in
    FilteredRows
Сообщение отредактировал PooHkrd - Пятница, 17.04.2020, 14:47
СообщениеЯ правильно понял? Нужен список всех папок, которые находятся в папке с файлом не углубляясь ниже первого уровня. Правильно?
let
in
    FilteredRows
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:44
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:46 | Сообщение № 15
Репутация: 14 ±
PooHkrd, верно!)
СообщениеPooHkrd, верно!)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:46
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:49 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Office 365
Если к ним надо прилепить исходный путь, то с этим, думаю, справитесь.
СообщениеЕсли к ним надо прилепить исходный путь, то с этим, думаю, справитесь.
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:49
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:24 | Сообщение № 17
Репутация: 14 ±
PooHkrd, спасибо, все верно
Тема закрыта
СообщениеPooHkrd, спасибо, все верно
Тема закрыта
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:24
PooHkrd Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:35 | Сообщение № 18
Репутация: 7 ±
Office 365
HoBU4OK, вот это более корректный запрос, т.к. могут попасться файлы без расширения и все испортить. Фильтровать нужно по содержимому.
let
    FilteredRows = Table.SelectRows(Источник, each [Content] is table)
in
    FilteredRows
СообщениеHoBU4OK, вот это более корректный запрос, т.к. могут попасться файлы без расширения и все испортить. Фильтровать нужно по содержимому.
let
in
    FilteredRows
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:35
HoBU4OK Дата: Пятница, 17.04.2020, 18:14 | Сообщение № 19
Репутация: 14 ±
PooHkrd, ещё раз спасибо, но уже в понедельник проверю!)
СообщениеPooHkrd, ещё раз спасибо, но уже в понедельник проверю!)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 17.04.2020 в 18:14
