= Мир MS Excel/Как заменить формулу максесли что бы книга работала в 2013 - Мир MS Excel
Bawee Дата: Вторник, 21.04.2020, 13:54 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помочь с решением проблемы.
Переводить часть сотрудников на excel 2016 затратно.
Вариант который смог реализовать я очень сильно грузит процессор своим вычислением. В приложенном файле формула массива в столбце С на листе 1 (выделена желтым)
Есть ли какие то способы применить формулу без массива, или по другому упростить вычисление. Книга очень большая, и на большом объеме вычисление занимает почти минуту.
Суть формулы:
1. Проверить что значение в столбце B = сумме всех значений на листе 3 с параметром из столбца А,
2. Если равно найти максимальное значение даты на листе 3 с параметром из столбца А
К сообщению приложен файл: 1233.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Bawee - Вторник, 21.04.2020, 13:55
СообщениеДобрый день, прошу помочь с решением проблемы.
Суть формулы:
Автор - Bawee
Дата добавления - 21.04.2020 в 13:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2020, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Немного вопросов
Насколько большая таблица на листе 3?
И на листе 1?
Можно ли использовать дополнительный столбцы?
В таблице на листе 3 даты по возрастанию идут?
Можно ли использовать макросы?
СообщениеНемного вопросов
И на листе 1?
Дата добавления - 21.04.2020 в 14:10
Bawee Дата: Вторник, 21.04.2020, 14:20 | Сообщение № 3
Насколько большая таблица на листе 3? - 10 000 строк
И на листе 1? - 10 000 строк
Можно ли использовать дополнительный столбцы? - да
В таблице на листе 3 даты по возрастанию идут? - нет, но если необходимо, то при добавлении новых данных можно делать сортировку автофильтром.
Можно ли использовать макросы? - можно, но важна реализация. Т.к. результат в требуемом столбце должен рассчитываться в реал-тайм.
СообщениеНасколько большая таблица на листе 3? - 10 000 строк
Автор - Bawee
Дата добавления - 21.04.2020 в 14:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2020, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Если можно делать сортировку, то это как бы подразумевает разрешение на какое-либо ручное телодвижение, правильно? То есть, можно, например, на сортировку делать, а сводную таблицу обновить. А по сводной уже все намного проще, см. файл
К сообщению приложен файл: 1233_1.xlsx (247.3 Kb)
СообщениеЕсли можно делать сортировку, то это как бы подразумевает разрешение на какое-либо ручное телодвижение, правильно? То есть, можно, например, на сортировку делать, а сводную таблицу обновить. А по сводной уже все намного проще, см. файл
Дата добавления - 21.04.2020 в 14:48
Bawee Дата: Вторник, 21.04.2020, 16:19 | Сообщение № 5
Спасибо вариант рабочий. Применил его на своих данных производительность конечно выросла в разы.
Я так вижу свою проблему и моим вариантом решения. Я загружал в память целиком 3 столбца из листа 3 и в памяти его анализировал и так делал условно 10 000 раз одновременно.
Хотя по факту мне нужно анализировать лишь 1-10 значений и найти среди них максимальное.
Есть ли смысл двигаться в этом направлении что бы уйти от обновления сводной таблицы, и будет ли какой то выигрыш в производительности.
Сейчас со сводной таблицей вычисление всей книги занимает 1,5-2 сек.
СообщениеСпасибо вариант рабочий. Применил его на своих данных производительность конечно выросла в разы.
Автор - Bawee
Дата добавления - 21.04.2020 в 16:19
bmv98rus Дата: Вторник, 21.04.2020, 21:41 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Bawee, 10000 строк для подобных вычислений не такая большая проблема, а вот в примере у вас на листе 3 таблица на весь миллион строк, что нагружает масивную формула в 100 раз сильнее чем могло. Удалите лишние строки для начала. Посмотрите размер таблицы после этого.
и бесполезно в 2016 MAXIF также нет.
СообщениеBawee, 10000 строк для подобных вычислений не такая большая проблема, а вот в примере у вас на листе 3 таблица на весь миллион строк, что нагружает масивную формула в 100 раз сильнее чем могло. Удалите лишние строки для начала. Посмотрите размер таблицы после этого.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.04.2020 в 21:41
Bawee Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 12:53 | Сообщение № 7
bmv98rus, И в правду.. Вот не уследил, так не уследил. Поменял на 10 000 строк производительность выросла. Спасибо!
Сообщениеbmv98rus, И в правду.. Вот не уследил, так не уследил. Поменял на 10 000 строк производительность выросла. Спасибо!
Автор - Bawee
Дата добавления - 26.04.2020 в 12:53
Bawee Дата: Вторник, 10.11.2020, 19:48 | Сообщение № 8
Хочу вернуться к своему вопросу, книга заполнилась. Использую сводную таблицу. Размер Таблицы листа 3 уменьшил до 5000 строк.
Как можно еще оптимизировать что бы ускорить вычисление?
При внесении новых данных пересчет - 6 секунд.
Сообщение отредактировал Bawee - Вторник, 10.11.2020, 19:50
СообщениеХочу вернуться к своему вопросу, книга заполнилась. Использую сводную таблицу. Размер Таблицы листа 3 уменьшил до 5000 строк.
Автор - Bawee
Дата добавления - 10.11.2020 в 19:48
