Как построить данную проекцию или шкалу?
Predator92
Дата: Пятница, 24.04.2020, 17:35 |
20% ±
Возможен ли постройка такой красивой проекции в Excel , с учетом того что данные с двух стороны будут меняться соответственно должна меняться картинка ! Заранее спасибо за помощь!
Возможен ли постройка такой красивой проекции в Excel , с учетом того что данные с двух стороны будут меняться соответственно должна меняться картинка ! Заранее спасибо за помощь! Predator92
Сообщение Возможен ли постройка такой красивой проекции в Excel , с учетом того что данные с двух стороны будут меняться соответственно должна меняться картинка ! Заранее спасибо за помощь! Автор - Predator92 Дата добавления - 24.04.2020 в 17:35
Дата: Пятница, 24.04.2020, 18:08 |
Где и как будут меняться данные? Где и в каком виде нужна картинка? Покажите файл, в котором все это нужно
Где и как будут меняться данные? Где и в каком виде нужна картинка? Покажите файл, в котором все это нужно _Boroda_
Сообщение Где и как будут меняться данные? Где и в каком виде нужна картинка? Покажите файл, в котором все это нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2020 в 18:08
Predator92
Дата: Пятница, 24.04.2020, 23:29 |
20% ±
в документе описал что нужно! возможно это ? если да то как еще менять её цвет! заранее благодарю Вас товарищи!
в документе описал что нужно! возможно это ? если да то как еще менять её цвет! заранее благодарю Вас товарищи! Predator92
Сообщение в документе описал что нужно! возможно это ? если да то как еще менять её цвет! заранее благодарю Вас товарищи! Автор - Predator92 Дата добавления - 24.04.2020 в 23:29
Дата: Суббота, 25.04.2020, 01:10 |
Примерно вот так можно. Там не совсем все хорошо при нулевых значениях. Можно исправить, но поздно уже А цвет менять - выделяете линию, прав кн мыши, формат ряда данных, заливка и границы
Примерно вот так можно. Там не совсем все хорошо при нулевых значениях. Можно исправить, но поздно уже А цвет менять - выделяете линию, прав кн мыши, формат ряда данных, заливка и границы _Boroda_
Сообщение Примерно вот так можно. Там не совсем все хорошо при нулевых значениях. Можно исправить, но поздно уже А цвет менять - выделяете линию, прав кн мыши, формат ряда данных, заливка и границы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.04.2020 в 01:10
Дата: Суббота, 25.04.2020, 07:59 |
А если просто линейчатая с накоплением?
А если просто линейчатая с накоплением? Pelena
Сообщение А если просто линейчатая с накоплением? Автор - Pelena Дата добавления - 25.04.2020 в 07:59
Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:03 |
Это первое, что я попробовал. Но там закругляшки по краям сложнее сделать
Это первое, что я попробовал. Но там закругляшки по краям сложнее сделать _Boroda_
Сообщение Это первое, что я попробовал. Но там закругляшки по краям сложнее сделать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.04.2020 в 09:03
Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:10 |
А-а, шашечки
Сообщение А-а, шашечки Автор - Pelena Дата добавления - 25.04.2020 в 09:10
Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:18 |
Конечно. Вопрос-то как раз именно в этом и заключался - А так это можно и простым Условным форматированием сделать, примерно как я на втором листе начал
Конечно. Вопрос-то как раз именно в этом и заключался - А так это можно и простым Условным форматированием сделать, примерно как я на втором листе начал _Boroda_
Сообщение Конечно. Вопрос-то как раз именно в этом и заключался - А так это можно и простым Условным форматированием сделать, примерно как я на втором листе начал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.04.2020 в 09:18
Predator92
Дата: Суббота, 25.04.2020, 11:14 |
20% ±
_Boroda_,_Pelena_, спасибо огромное ! Вы просто монстры Excel))
_Boroda_,_Pelena_, спасибо огромное ! Вы просто монстры Excel)) Predator92
Сообщение _Boroda_,_Pelena_, спасибо огромное ! Вы просто монстры Excel)) Автор - Predator92 Дата добавления - 25.04.2020 в 11:14
