Как перенести название листа в ячейку, формулой
BalticWolf |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 11:40 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Нужно, что бы в ячейку копировалось название листа. В интернете нашел формулу, но не работает. Помогите разобраться что не так
Нужно, что бы в ячейку копировалось название листа. В интернете нашел формулу, но не работает. Помогите разобраться что не такBalticWolf
| Ответить
DrMini |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:34 |
Сообщение № 2 |
 Excel LTSC 2024 RUS | |
Нужно, что бы в ячейку копировалось название листа И Вам доброе утро. Может так?
Код =ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);1+ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1));99)
Код =ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);1+ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1));99) DrMini
| Ответить
AlexM |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:36 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2003 | |
или по русскиКод =ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;65535) Если название листа из 6 символовКод =ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);6)
или по русскиКод =ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;65535) Если название листа из 6 символовКод =ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);6) AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 25.04.2020, 12:47 |
| Ответить
BalticWolf |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:54 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
Всем спасибо. Увидел прикрепленный файл, который сразу не увидел. Все понял. Спасибо
Всем спасибо. Увидел прикрепленный файл, который сразу не увидел. Все понял. СпасибоBalticWolf
Сообщение отредактировал BalticWolf - Суббота, 25.04.2020, 12:56 |
| Ответить
AlexM |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 12:56 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2003 | |
Правильно ли я понимаю, что в формуле, где написано: имяфайла или filename нужно вставлять полный путь к файлу? Нет! Пишите как показали
Правильно ли я понимаю, что в формуле, где написано: имяфайла или filename нужно вставлять полный путь к файлу? Нет! Пишите как показалиAlexM
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Суббота, 25.04.2020, 13:13 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2013/2016 | |
и лучше именно "filename" , это будет работать в любой локализации Excel, несмотря на то что подсказка дает только локализованный вариант.
и лучше именно "filename" , это будет работать в любой локализации Excel, несмотря на то что подсказка дает только локализованный вариант.bmv98rus
| Ответить
