Изъятие данных с ячейки
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 08:58 |
Помогите пожалуйста изъять данные в каждую ячейку отдельно. Пример с данными прилагаю. Спасибо!
Помогите пожалуйста изъять данные в каждую ячейку отдельно. Пример с данными прилагаю. Спасибо! RUSH
Сообщение Помогите пожалуйста изъять данные в каждую ячейку отдельно. Пример с данными прилагаю. Спасибо! Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 08:58
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:10 |
Выделяете ячейки -- Ctrl+h -- Найти )*( -- Заменить на пробел -- Заменить все -- Найти *( -- заменить на пусто -- Заменить все -- найти ) -- заменить на пусто -- Заменить все -- ОК. Дальше Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем пробел
Выделяете ячейки -- Ctrl+h -- Найти )*( -- Заменить на пробел -- Заменить все -- Найти *( -- заменить на пусто -- Заменить все -- найти ) -- заменить на пусто -- Заменить все -- ОК. Дальше Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем пробел Pelena
Сообщение Выделяете ячейки -- Ctrl+h -- Найти )*( -- Заменить на пробел -- Заменить все -- Найти *( -- заменить на пусто -- Заменить все -- найти ) -- заменить на пусто -- Заменить все -- ОК. Дальше Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем пробел Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2020 в 09:10
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:12 |
Pelena , Не получилось у меня, А формулой никак ?
Pelena , Не получилось у меня, А формулой никак ?RUSH
Сообщение Pelena , Не получилось у меня, А формулой никак ?Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 09:12
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:16 |
Что именно не получилось? На каком шаге?
Что именно не получилось? На каком шаге? Pelena
Сообщение Что именно не получилось? На каком шаге? Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2020 в 09:16
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:21 |
Pelena , смотрите у меня там не одна строка будет с данными, их будет около сто, потом я и думал формулу какую прописать, для вывода статистики, вот файл где прикрепил, с право посчитать сколько в ячейке первом выпадет А и так далее.
Pelena , смотрите у меня там не одна строка будет с данными, их будет около сто, потом я и думал формулу какую прописать, для вывода статистики, вот файл где прикрепил, с право посчитать сколько в ячейке первом выпадет А и так далее.RUSH
Сообщение Pelena , смотрите у меня там не одна строка будет с данными, их будет около сто, потом я и думал формулу какую прописать, для вывода статистики, вот файл где прикрепил, с право посчитать сколько в ячейке первом выпадет А и так далее.Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 09:21
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:31 |
Так нужно?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($A1;")";"(");"(";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*198-99;99))
А вообще - дали бы сразу весь файл и сказали, что там посчитать нужно Для Ваших данных (выводим одну или две буквы) можно еще такКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A1;ПОИСК(СТОЛБЕЦ(A1);$A1)+3;2);")";)
* Файл перевложил
Так нужно?Код
* Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
* Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2020 в 09:31
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:34 |
_Boroda_ , ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!! ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
_Boroda_ , ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!! ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!RUSH
Сообщение _Boroda_ , ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!! ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 09:34
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 09:41 |
Добавил там еще в свой ответ покороче формулу
Добавил там еще в свой ответ покороче формулу _Boroda_
Сообщение Добавил там еще в свой ответ покороче формулу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2020 в 09:41
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 10:18 |
_Boroda_ , А скажите пожалуйста, последний вопрос. А если вот такой пример который я прикрепил щас, а здесь как можно изъять?
_Boroda_ , А скажите пожалуйста, последний вопрос. А если вот такой пример который я прикрепил щас, а здесь как можно изъять?RUSH
Сообщение _Boroda_ , А скажите пожалуйста, последний вопрос. А если вот такой пример который я прикрепил щас, а здесь как можно изъять?Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 10:18
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 10:28 |
=ПСТР($A1;21+СТОЛБЕЦ(A1)*2;1)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2020 в 10:28
RUSH
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 10:33 |
_Boroda_ , Большое человеческое СПАСИБО!!!!! Будьте здоровы!
_Boroda_ , Большое человеческое СПАСИБО!!!!! Будьте здоровы!RUSH
Сообщение _Boroda_ , Большое человеческое СПАСИБО!!!!! Будьте здоровы!Автор - RUSH Дата добавления - 26.04.2020 в 10:33
