= Мир MS Excel/Изменить значение ячейки если она равна значению другой - Мир MS Excel
khaalid12345 Дата: Вторник, 28.04.2020, 13:57 | Сообщение № 1
Как реализовать следующий пункт:
У нас есть соответствующая задача у которой есть параметры "Задача в работе?" (указывает "Да"\"Нет") и "Задача выполнена?" (Указывает "Да"\"Нет")
Если в графе Задача выполнена указано "Да" то соответствующее ей значение "Задача в работе" должно быть пустым
Как это правильно реализовать?
Файл приложил
К сообщению приложен файл: 8732699.xlsx (8.1 Kb)
Файл приложил
Автор - khaalid12345
Дата добавления - 28.04.2020 в 13:57
AlexM Дата: Вторник, 28.04.2020, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
С УФ можно
К сообщению приложен файл: 8732699_01.xlsx (7.8 Kb)
СообщениеС УФ можно
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2020 в 14:05
DrMini Дата: Вторник, 28.04.2020, 14:28 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
khaalid12345,
Ещё вариант - формулой для B2:
=ЕСЛИ(C2="Да";"";"Да")
К сообщению приложен файл: 20042001.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 28.04.2020, 14:31
Сообщениеkhaalid12345,
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.04.2020 в 14:28
AlexM Дата: Вторник, 28.04.2020, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
DrMini, а как в В2 "Нет" вставить?
СообщениеDrMini, а как в В2 "Нет" вставить?
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2020 в 15:12
DrMini Дата: Вторник, 28.04.2020, 15:44 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
как в В2 "Нет"
Я так подумал, что если нет задачи в работе то и ставить не надо.
Просто первая мысля была, как и у Вас - через УФ. Но не успел и сделал первое, что пришло на ум. Осталось наверное только макросом но этого я совсем не могу.
Предложил, как вариант. Это же бесплатно.
Ещё вариант после "критики":
=ЕСЛИМН(C2="Да";"";C2="-";"Нет";C2="Нет";"Да")
К сообщению приложен файл: 20042003.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 28.04.2020, 16:19
как в В2 "Нет"
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.04.2020 в 15:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.04.2020, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Вариант макросом
До кучи еще добавил, что если заполняется поле "В работе", то очищается поле "Выполнена"
    Dim d As Range
    n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - 1
    Set dc_ = Intersect(Target, Cells(2, 3).Resize(n_))
    Set db_ = Intersect(Target, Cells(2, 2).Resize(n_))
    Application.EnableEvents = 0
    If Not dc_ Is Nothing Then
        For i = 1 To dc_.Count
            If dc_(i) = "Да" Then
                dc_(i).Offset(, -1).ClearContents
        Next i
    ElseIf Not db_ Is Nothing Then
        For i = 1 To db_.Count
            If db_(i) <> "" Then
                db_(i).Offset(, 1).ClearContents
        Next i
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 8732699_1.xlsm (15.5 Kb)
СообщениеВариант макросом
    Dim d As Range
        Next i
        Next i
Дата добавления - 28.04.2020 в 16:17
khaalid12345 Дата: Среда, 29.04.2020, 13:51 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Здравствуйте. Не могли бы вы подсказать как в данном случае отредактировать текст макроса?
И также, объяснить, что означают "1", "3", "2,3", "2,2" в данном случае?
Несовсем понимаю как отредактировать код макроса для текущего файла
К сообщению приложен файл: kniga.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 29.04.2020 в 13:51
_Boroda_ Дата: Среда, 29.04.2020, 14:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
cells( Номер строки , Номер столбца ) - это касательно "что означают "1", "3", "2,3", "2,2" в данном случае?"
См. файл
К сообщению приложен файл: kniga_1.xlsm (19.4 Kb)
Сообщениеcells( Номер строки , Номер столбца ) - это касательно "что означают "1", "3", "2,3", "2,2" в данном случае?"
См. файл
Дата добавления - 29.04.2020 в 14:04
