= Мир MS Excel/Счет значений в строке с учетом интервала и повторяемости - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Светлый Дата: Вторник, 07.07.2020, 00:30 | Сообщение № 21
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
У меня такая формула получилась:
=СУММПРОИЗВ(Ч(B2:G2*СМЕЩ(B2:G2;;L2+1)=1))
*Или универсальная, если размер таблицы изменится:
=СУММПРОИЗВ(Ч(СМЕЩ(B2;;;;СЧЁТЗ(B$1:J$1)-1-L2)*СМЕЩ(B2;;L2+1;;СЧЁТЗ(B$1:J$1)-1-L2)=1))
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 07.07.2020, 00:41
СообщениеУ меня такая формула получилась:
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.07.2020 в 00:30
dimahk Дата: Вторник, 07.07.2020, 20:08 | Сообщение № 22
Спасибо за разъяснения, суть уловил, но вот переделать под дальнейшие вводные не выходит :(
дополнительная постановка такая:
суть остается та же, но:
1) смотреть не только в ячейке через заданное кол-во ячеек, но и дальше. То есть раньше было - есть ли "единица" через две ячейки от первой "единицы", то теперь есть ли "единица" через две ячейки и дальше
2) вот это "дальше" из последнего пункта нужно ограничить 29 ячейками то есть первая "единица" в первой, вторая в тридцатой, между ними 28 ячеек, если больше то не подходит.
Результат складывается как и раньше: если по условию находим первое совпадение переходим к следующей. (суммировать все найденные в диапазоне промежутки от двойки не надо, только первый)
Файл приложил. Буду очень благодарен.
Надеюсь понятно объяснил.
К сообщению приложен файл: 1899623.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеСпасибо за разъяснения, суть уловил, но вот переделать под дальнейшие вводные не выходит :(
Автор - dimahk
Дата добавления - 07.07.2020 в 20:08
dshumakov Дата: Среда, 19.10.2022, 14:42 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Может кто-то помочь?
Условие:
в строке, в 30 ячейках значения - либо 1, либо пустота (0 или любой другой символ)(таких строк в моей задаче может быть до 200 000)
Задача:
Для каждой строки вывести минимальное кол-во единиц с условием, что эти единицы находятся в соседних ячейках, либо одиночно стоят
Пример:
1 _ 1 1 1 _ _ 1 1 1 1 _ _ _ _ правильный ответ - 1
_ _ _ 1 1 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ правильные ответ - 2
_ 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 _ _ _ 1 1 правильный ответ - 2
СообщениеДобрый день. Может кто-то помочь?
Условие:
Задача:
Пример:
Автор - dshumakov
Дата добавления - 19.10.2022 в 14:42
_Boroda_ Дата: Среда, 19.10.2022, 15:10 | Сообщение № 24
Репутация: 6667 ±
СообщениеДля АН
Доступно только для пользователей
Дата добавления - 19.10.2022 в 15:10
dshumakov Дата: Среда, 19.10.2022, 15:25 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
Для АН
Подскажите, что означает АН ?
Может по моему вопросу поможете ?
Для АН
Автор - dshumakov
Дата добавления - 19.10.2022 в 15:25
  • Страница 2 из 2
