Вывод данных списка
Stefani
Дата: Пятница, 08.05.2020, 17:06 |
Вопрос смотрите. Сделала список и выборку. Во вкладке данных список с его описанием. Как сделать так чтоб при выборе данные подставлялись в соответствующие ячейки, а в конце выдавал все данные в ячейках ниже того столбца через пробел или запятую. Пример закрепила.
Вопрос смотрите. Сделала список и выборку. Во вкладке данных список с его описанием. Как сделать так чтоб при выборе данные подставлялись в соответствующие ячейки, а в конце выдавал все данные в ячейках ниже того столбца через пробел или запятую. Пример закрепила. Stefani
Сообщение Вопрос смотрите. Сделала список и выборку. Во вкладке данных список с его описанием. Как сделать так чтоб при выборе данные подставлялись в соответствующие ячейки, а в конце выдавал все данные в ячейках ниже того столбца через пробел или запятую. Пример закрепила. Автор - Stefani Дата добавления - 08.05.2020 в 17:06
Stefani
Дата: Пятница, 08.05.2020, 18:13 |
сделала так Код
=ВПР(B4;ВЫБОР({1;2};Данные!$A$2:$A$15;Данные!$B$2:$B$11);2;)
а вот как сделать вывод не поняла снизу всего что в столбце было отобразить в строку
сделала так Код
а вот как сделать вывод не поняла снизу всего что в столбце было отобразить в строку Stefani
Сообщение отредактировал Stefani - Пятница, 08.05.2020, 19:19
Сообщение сделала так Код
а вот как сделать вывод не поняла снизу всего что в столбце было отобразить в строку Автор - Stefani Дата добавления - 08.05.2020 в 18:13
bigor
Дата: Пятница, 08.05.2020, 18:57 |
нет
Так ?Код
=B2&" "&B3&" "&B4&" "&B5&" "&B6&" "&B7&" "&B8&" "&B9&" "&B10&" "&B11
ну или через СЦЕПИТЬ
Так ?Код
ну или через СЦЕПИТЬ bigor
Сообщение Так ?Код
ну или через СЦЕПИТЬ Автор - bigor Дата добавления - 08.05.2020 в 18:57
Дата: Пятница, 08.05.2020, 18:59 |
Stefani , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Stefani , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение Stefani , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 08.05.2020 в 18:59
Stefani
Дата: Пятница, 08.05.2020, 19:09 |
Так ? =B2&" "&B3&" "&B4&" "&B5&" "&B6&" "&B7&" "&B8&" "&B9&" "&B10&" "&B11 ну или через СЦЕПИТЬ
ДА ДА именно так ))) спасибо большое :-*
ДА ДА именно так ))) спасибо большое :-*Stefani
Сообщение Так ? =B2&" "&B3&" "&B4&" "&B5&" "&B6&" "&B7&" "&B8&" "&B9&" "&B10&" "&B11 ну или через СЦЕПИТЬ
ДА ДА именно так ))) спасибо большое :-*Автор - Stefani Дата добавления - 08.05.2020 в 19:09
Stefani
Дата: Пятница, 08.05.2020, 19:10 |
не совсем поняла, можно как то на русском обьяснить без мату )))
не совсем поняла, можно как то на русском обьяснить без мату )))Stefani
Сообщение оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
не совсем поняла, можно как то на русском обьяснить без мату )))Автор - Stefani Дата добавления - 08.05.2020 в 19:10
bigor
Дата: Пятница, 08.05.2020, 19:15 |
нет
Найдите второе сообщение, нажмите правка, выделите формулу и нажмите fx
Найдите второе сообщение, нажмите правка, выделите формулу и нажмите fxbigor
Сообщение как то на русском обьяснить
Найдите второе сообщение, нажмите правка, выделите формулу и нажмите fxАвтор - bigor Дата добавления - 08.05.2020 в 19:15
Stefani
Дата: Пятница, 08.05.2020, 19:20 |
Поняла. Спасибо
Поняла. Спасибо Stefani
Сообщение Найдите второе сообщение, нажмите правка, выделите формулу и нажмите fx
Поняла. Спасибо Автор - Stefani Дата добавления - 08.05.2020 в 19:20
Stefani
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:00 |
ошибку выдает иногда когда сильно большое значение. то есть описание. как это исправить?
ошибку выдает иногда когда сильно большое значение. то есть описание. как это исправить? Stefani
Сообщение ошибку выдает иногда когда сильно большое значение. то есть описание. как это исправить? Автор - Stefani Дата добавления - 10.05.2020 в 21:00
