Второе, третье и т.д. найденные значения
Tavlar
Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:50 |
Здравствуйте. есть формула массиваКод
=ИНДЕКС(Таблица2[Номер];НАИМЕНЬШИЙ(ПОИСКПОЗ(Губкинский!$G$7&Губкинский!$E$10;Таблица2[Оборудование]&Таблица2[Локация];0);H10))
Т.е. находится первое значение по заданным двум условиям. Как в следующей ячейке вывести следующие значения (второе, третье и т.д.)
Т.е. находится первое значение по заданным двум условиям. Как в следующей ячейке вывести следующие значения (второе, третье и т.д.) Tavlar
Сообщение отредактировал Tavlar - Четверг, 14.05.2020, 08:02
Сообщение Здравствуйте. есть формула массиваКод
Т.е. находится первое значение по заданным двум условиям. Как в следующей ячейке вывести следующие значения (второе, третье и т.д.) Автор - Tavlar Дата добавления - 14.05.2020 в 07:50
AlexM
Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:02 |
Tavlar , из справки по функцииНАИМЕНЬШИЙ(массив;k) Массив — массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение. k — позиция (начиная с наименьшей) в массиве или интервале ячеек данных. В вашей формуле Н10 и есть k. Меняете значение этого аргумента и получаете второе, третье и т.д. Точнее при наличии примера.
Tavlar , из справки по функцииНАИМЕНЬШИЙ(массив;k) Массив — массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение. k — позиция (начиная с наименьшей) в массиве или интервале ячеек данных. В вашей формуле Н10 и есть k. Меняете значение этого аргумента и получаете второе, третье и т.д. Точнее при наличии примера.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 14.05.2020, 09:03
Сообщение Tavlar , из справки по функцииНАИМЕНЬШИЙ(массив;k) Массив — массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение. k — позиция (начиная с наименьшей) в массиве или интервале ячеек данных. В вашей формуле Н10 и есть k. Меняете значение этого аргумента и получаете второе, третье и т.д. Точнее при наличии примера.Автор - AlexM Дата добавления - 14.05.2020 в 09:02
Tavlar
Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:29 |
вот пример
Сообщение вот пример Автор - Tavlar Дата добавления - 14.05.2020 в 09:29
Nic70y
Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:54 |
=ИНДЕКС(Данные!H:H;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7&ВПР("яя";$E$1:$E10;1)=Данные!$G$14:$G$751&Данные!$J$14:$J$751;СТРОКА(Данные!$G$14:$G$751));СТРОКА()-ПОИСКПОЗ("яя";$E$1:$E10)+1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.05.2020 в 09:54
Tavlar
Дата: Четверг, 14.05.2020, 11:16 |
Спасибо, все четко работает. Но хотелось бы разобраться для себя. Объясните, пожалуйста, принцип действия данной формулы
Спасибо, все четко работает. Но хотелось бы разобраться для себя. Объясните, пожалуйста, принцип действия данной формулы Tavlar
Сообщение Спасибо, все четко работает. Но хотелось бы разобраться для себя. Объясните, пожалуйста, принцип действия данной формулы Автор - Tavlar Дата добавления - 14.05.2020 в 11:16
Nic70y
Дата: Четверг, 14.05.2020, 11:22 |
яя - "большой текст" ищем неточным поиском и соот. находим значение последней заполненной текстом ячейки
яя - "большой текст" ищем неточным поиском и соот. находим значение последней заполненной текстом ячейки Nic70y
Сообщение яя - "большой текст" ищем неточным поиском и соот. находим значение последней заполненной текстом ячейки Автор - Nic70y Дата добавления - 14.05.2020 в 11:22
