Проверка правильности ввода возраста на определенную дату
vitos88
Дата: Суббота, 16.05.2020, 13:32 |
Всем самоизолированным привет! Задачка такая: Есть отчётная дата, есть дата рождения, есть возраст в годах. Все эти данные вносятся вручную. Формулу для подсчёта возраста использовать нельзя, но необходимо сделать проверку правильности ввода возраста через условное форматирование. Допустим, чтобы при неправильном значении возраста эта ячейка подсвечивалась красным. Как вам такое?
Всем самоизолированным привет! Задачка такая: Есть отчётная дата, есть дата рождения, есть возраст в годах. Все эти данные вносятся вручную. Формулу для подсчёта возраста использовать нельзя, но необходимо сделать проверку правильности ввода возраста через условное форматирование. Допустим, чтобы при неправильном значении возраста эта ячейка подсвечивалась красным. Как вам такое? vitos88
Сообщение Всем самоизолированным привет! Задачка такая: Есть отчётная дата, есть дата рождения, есть возраст в годах. Все эти данные вносятся вручную. Формулу для подсчёта возраста использовать нельзя, но необходимо сделать проверку правильности ввода возраста через условное форматирование. Допустим, чтобы при неправильном значении возраста эта ячейка подсвечивалась красным. Как вам такое? Автор - vitos88 Дата добавления - 16.05.2020 в 13:32
bigor
Дата: Суббота, 16.05.2020, 14:35 |
нет
Привет от работающих. вариант проверки при вводе ps хотя год, наверное, надо высчитывать через
Привет от работающих. вариант проверки при вводе ps хотя год, наверное, надо высчитывать через bigor
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 16.05.2020, 14:46
Сообщение Привет от работающих. вариант проверки при вводе ps хотя год, наверное, надо высчитывать через Автор - bigor Дата добавления - 16.05.2020 в 14:35
vitos88
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:00 |
bigor, спасибо! Попробую разобраться!
bigor, спасибо! Попробую разобраться! vitos88
Сообщение отредактировал vitos88 - Суббота, 16.05.2020, 15:05
Сообщение bigor, спасибо! Попробую разобраться! Автор - vitos88 Дата добавления - 16.05.2020 в 15:00
bigor
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:05 |
нет
Попробуйте ввести некорректный возраст в ячейки
Попробуйте ввести некорректный возраст в ячейки bigor
Сообщение Попробуйте ввести некорректный возраст в ячейки Автор - bigor Дата добавления - 16.05.2020 в 15:05
vitos88
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:08 |
bigor , Я обратил внимание на вторую и третью строку. Там возраст 36. А должен быть в первом случае 36, а во втором 35. Можно ли как-то использовать в этом способе функцию РАЗНДАТ?
bigor , Я обратил внимание на вторую и третью строку. Там возраст 36. А должен быть в первом случае 36, а во втором 35. Можно ли как-то использовать в этом способе функцию РАЗНДАТ?vitos88
Сообщение bigor , Я обратил внимание на вторую и третью строку. Там возраст 36. А должен быть в первом случае 36, а во втором 35. Можно ли как-то использовать в этом способе функцию РАЗНДАТ?Автор - vitos88 Дата добавления - 16.05.2020 в 15:08
bigor
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:16 |
нет
Можно, конечно
Сообщение Можно, конечно Автор - bigor Дата добавления - 16.05.2020 в 15:16
vitos88
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:26 |
bigor , Остался один маленький момент: как распространить это условие на весь столбец?
bigor , Остался один маленький момент: как распространить это условие на весь столбец?vitos88
Сообщение bigor , Остался один маленький момент: как распространить это условие на весь столбец?Автор - vitos88 Дата добавления - 16.05.2020 в 15:26
bigor
Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:40 |
нет
А протягивание ячейки не помогает? Я в LO сижу, у меня правильно протянулось. в excel не пробовал
А протягивание ячейки не помогает? Я в LO сижу, у меня правильно протянулось. в excel не пробовал bigor
Сообщение А протягивание ячейки не помогает? Я в LO сижу, у меня правильно протянулось. в excel не пробовал Автор - bigor Дата добавления - 16.05.2020 в 15:40
vitos88
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 10:28 |
bigor , нет, протянуть её у меня не получается. Я вижу эту формулу в "Проверке данных"Код
=РАЗНДАТ(B3;A3;"y")=C3
- это для строки 3, для всех остальных приходится делать вручную. Это муторно.
- это для строки 3, для всех остальных приходится делать вручную. Это муторно.vitos88
Сообщение bigor , нет, протянуть её у меня не получается. Я вижу эту формулу в "Проверке данных"Код
- это для строки 3, для всех остальных приходится делать вручную. Это муторно.Автор - vitos88 Дата добавления - 17.05.2020 в 10:28
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 10:37 |
Что значит, не получается? Вы берете ячейку с Проверкой данных и тянете за маркер заполнения вниз. Смотрите в Проверку данных следующих ячеек и там нет этой формулы? Не верю (с) Вариант с подсветкой. Та же формула в УФ
Что значит, не получается? Вы берете ячейку с Проверкой данных и тянете за маркер заполнения вниз. Смотрите в Проверку данных следующих ячеек и там нет этой формулы? Не верю (с) Вариант с подсветкой. Та же формула в УФ Pelena
Сообщение Что значит, не получается? Вы берете ячейку с Проверкой данных и тянете за маркер заполнения вниз. Смотрите в Проверку данных следующих ячеек и там нет этой формулы? Не верю (с) Вариант с подсветкой. Та же формула в УФ Автор - Pelena Дата добавления - 17.05.2020 в 10:37
