= Мир MS Excel/Проверка правильности ввода возраста на определенную дату - Мир MS Excel
vitos88 Дата: Суббота, 16.05.2020, 13:32 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Всем самоизолированным привет!
Задачка такая:
Есть отчётная дата, есть дата рождения, есть возраст в годах. Все эти данные вносятся вручную. Формулу для подсчёта возраста использовать нельзя, но необходимо сделать проверку правильности ввода возраста через условное форматирование. Допустим, чтобы при неправильном значении возраста эта ячейка подсвечивалась красным.
Как вам такое? :p
К сообщению приложен файл: 5028350.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеВсем самоизолированным привет!
Задачка такая:
Как вам такое? :p
Автор - vitos88
Дата добавления - 16.05.2020 в 13:32
bigor Дата: Суббота, 16.05.2020, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Привет от работающих.
вариант проверки при вводе
ps хотя год, наверное, надо высчитывать через
year(a1)-year(b1)
К сообщению приложен файл: 5028350_1.xlsx (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 16.05.2020, 14:46
СообщениеПривет от работающих.
year(a1)-year(b1)
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2020 в 14:35
vitos88 Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
bigor, спасибо! Попробую разобраться!
Сообщение отредактировал vitos88 - Суббота, 16.05.2020, 15:05
Сообщениеbigor, спасибо! Попробую разобраться!
Автор - vitos88
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:00
bigor Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 283 ±
нет
Попробуйте ввести некорректный возраст в ячейки
СообщениеПопробуйте ввести некорректный возраст в ячейки
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:05
vitos88 Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:08 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
bigor, Я обратил внимание на вторую и третью строку. Там возраст 36. А должен быть в первом случае 36, а во втором 35. Можно ли как-то использовать в этом способе функцию РАЗНДАТ?
Сообщениеbigor, Я обратил внимание на вторую и третью строку. Там возраст 36. А должен быть в первом случае 36, а во втором 35. Можно ли как-то использовать в этом способе функцию РАЗНДАТ?
Автор - vitos88
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:08
bigor Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:16 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
Можно, конечно
К сообщению приложен файл: 5028350_2.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеМожно, конечно
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:16
vitos88 Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:26 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
bigor, Остался один маленький момент: как распространить это условие на весь столбец?
Сообщениеbigor, Остался один маленький момент: как распространить это условие на весь столбец?
Автор - vitos88
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:26
bigor Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:40 | Сообщение № 8
Репутация: 283 ±
нет
А протягивание ячейки не помогает? Я в LO сижу, у меня правильно протянулось. в excel не пробовал
СообщениеА протягивание ячейки не помогает? Я в LO сижу, у меня правильно протянулось. в excel не пробовал
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:40
vitos88 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 10:28 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
bigor, нет, протянуть её у меня не получается. Я вижу эту формулу в "Проверке данных"
=РАЗНДАТ(B3;A3;"y")=C3
- это для строки 3, для всех остальных приходится делать вручную. Это муторно.
Сообщениеbigor, нет, протянуть её у меня не получается. Я вижу эту формулу в "Проверке данных"
Автор - vitos88
Дата добавления - 17.05.2020 в 10:28
Pelena Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 10:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Что значит, не получается? Вы берете ячейку с Проверкой данных и тянете за маркер заполнения вниз. Смотрите в Проверку данных следующих ячеек и там нет этой формулы? Не верю (с)
Вариант с подсветкой. Та же формула в УФ
К сообщению приложен файл: 6802298.xlsx (26.4 Kb)
СообщениеЧто значит, не получается? Вы берете ячейку с Проверкой данных и тянете за маркер заполнения вниз. Смотрите в Проверку данных следующих ячеек и там нет этой формулы? Не верю (с)
Дата добавления - 17.05.2020 в 10:37
