= Мир MS Excel/Посчитать разницу между данными внутри найденного массива - Мир MS Excel
necola Дата: Понедельник, 18.05.2020, 19:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В результате работы формулы массива я могу определить МАКС значение или сделать СУММ всех найденных значений. Но как вычислить разницу между результатами внутри массива, не могу понять.
Пояснение задачи:
В моем примере это столбец из дата+время. В обычной ситуации (без массивов), разница между временем легко решается функцией СМЕЩ строк.
Например, представим столбец из времени по возрастанию, когда каждая последующая строка либо равна либо больше предыдущей. Для того чтобы вычислить разницу, нужно из следующей строки (получим ее с помощью СМЕЩ на 1) вычесть время текущей строки.
А как добиться такого вычисления, разбирая результаты работы массивов? Если формула по условиям выдает массив строк и в нем как то нужно узнать разницу между строками?
В прикрепленном примере нужно правильно определить время начала перерывов (когда интервал больше 50 минут) отвечающие двум условиям:
1. Массив времени должен учитывать принадлежность к одной категории (Первая, Вторая, Третья).
2. Вычисления должны производиться в течение одного текущего дня. Со следующего дня перерыв считается сначала.
В примере вычисляемая колонка — это "Начало перерыва". В крайней правой колонке я написал как "Должно быть" и комментарии почему.
Если можно, то сделать это нужно стандартными средствами Excel, без VBA и надстроек.
За ранее спасибо всем кто сможет помочь.
К сообщению приложен файл: ____1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Пояснение задачи:
Автор - necola
Дата добавления - 18.05.2020 в 19:36
AlexM Дата: Понедельник, 18.05.2020, 19:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2020 в 19:51
necola Дата: Понедельник, 18.05.2020, 20:15 | Сообщение № 3
AlexM, там мне не помогли. Данный форум это абсолютный клон того форума ?
СообщениеAlexM, там мне не помогли. Данный форум это абсолютный клон того форума ?
Автор - necola
Дата добавления - 18.05.2020 в 20:15
bmv98rus Дата: Понедельник, 18.05.2020, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
нет но клoуны гастролируют те же :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.05.2020 в 21:01
AlexM Дата: Понедельник, 18.05.2020, 21:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
necola, в F2 у вас формула
=ЕСЛИ((Лист1!$D$2:$D$58=Лист1!$D2)*(Лист1!$C$2:$C$58=Лист1!$C2);ЕСЛИ(СМЕЩ(Лист1!$E2;1;0)-Лист1!$E2>0,035;Лист1!$E2;"");"")
если ее заменить на
=ЕСЛИ($E3-$E2>0,035;$E2;"")
и протянуть по столбцу, ничего не изменится. Спрашивается, зачем такая большая формула, да еще массивная и еще со СМЕЩ()? Думаю назначение СМЕЩ() затормозить обработку.
Волатильные (Пересчитываемые или Летучие) функции.
На самом деле не понятно что вы хотите. Нужно описать подробно задачу и не давать рекомендации в использовании массивов, функций, это сбивает от правильного понимания.
Сообщениеnecola, в F2 у вас формула
если ее заменить на
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2020 в 21:24
AlexM Дата: Понедельник, 18.05.2020, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
В F2 вставить формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ABS(ИНДЕКС(E3:E99;ПОИСКПОЗ(C2;C3:C99;))-E2)>0,035;E2*(ИНДЕКС(D3:D99;ПОИСКПОЗ(C2;C3:C99;))=D2);"");0)
формат ячеек время.
Значений 0:00:00 будет больше, чем в вашем примере. вы не везде отметили конец дня.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 18.05.2020, 23:03
СообщениеВ F2 вставить формулу
формат ячеек время.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2020 в 21:53
AlexM Дата: Понедельник, 18.05.2020, 22:01 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
В моем Excel нет функции ЕСЛИОШИБКА(), поэтому использовал другой вариант, более длинный.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C3:C99;C2);ЕСЛИ(ABS(ИНДЕКС(E3:E99;ПОИСКПОЗ(C2;C3:C99;))-E2)>0,035;E2*(ИНДЕКС(D3:D99;ПОИСКПОЗ(C2;C3:C99;))=D2);"");)
К сообщению приложен файл: 1_02.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 18.05.2020, 23:04
СообщениеВ моем Excel нет функции ЕСЛИОШИБКА(), поэтому использовал другой вариант, более длинный.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.05.2020 в 22:01
Pelena Дата: Понедельник, 18.05.2020, 22:11 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Алексей, автор хочет задействовать ссылки на ячейки умных таблиц. Отсюда и СМЕЩ()
Мой вариант, о-о-очень длинный))
=ЕСЛИ(ИЛИ(СУММПРОИЗВ(([день]=[@день])*([категория]=[@категория]))=1;СМЕЩ([@день];1;0)<>[@день]);0;ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИ(([день]=[@день])*([категория]=[@категория])*([время]>[@время]);[время]))-[@время]>0,035;ЕСЛИ(((СМЕЩ([@категория];1;0)=[@категория])*(СМЕЩ([@время];1;0)=[@время]))=0;[@время];"");""))
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеАлексей, автор хочет задействовать ссылки на ячейки умных таблиц. Отсюда и СМЕЩ()
Дата добавления - 18.05.2020 в 22:11
Pelena Дата: Вторник, 19.05.2020, 10:51 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
клoуны гастролируют
Это о ком так?
клoуны гастролируют
Это о ком так?
Дата добавления - 19.05.2020 в 10:51
necola Дата: Вторник, 19.05.2020, 13:03 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо за готовое решение! Пусть длинное, но зато работает как надо yes
AlexM, вашу формулу буду также пробовать на производительность, только ссылки в вашей формуле попробую сделать более независимыми (относительными с динамично-расширяемым диапазоном). Спасибо за помощь!
СообщениеPelena, спасибо за готовое решение! Пусть длинное, но зато работает как надо yes
Автор - necola
Дата добавления - 19.05.2020 в 13:03
necola Дата: Среда, 20.05.2020, 14:07 | Сообщение № 11
AlexM, ваша формула получилась громоздкой, но быстрее, более чем вдвое быстрее. Наверное потому что без массивов :)
СообщениеAlexM, ваша формула получилась громоздкой, но быстрее, более чем вдвое быстрее. Наверное потому что без массивов :)
Автор - necola
Дата добавления - 20.05.2020 в 14:07
bmv98rus Дата: Среда, 20.05.2020, 15:35 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Это о ком так?
Лен, я прежде всего себя имел в виду. :D
Это о ком так?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.05.2020 в 15:35
