= Мир MS Excel/Поиск из выпадающего списка с разворачиванием строчек - Мир MS Excel
Ejay143 Дата: Понедельник, 18.05.2020, 21:59 | Сообщение № 1
Всем привет. Есть такой файлик, он только начал делаться. Возникла проблема, умной таблицей не получилось сделать, делаю как умею, но нужна будет сортировка по первому столбцу, и чтоб к нему потом вывалились строки как они есть изначально. При сортировке, первый столбец выходит в поиске только с первой позицией, все остальные свернуты остаются и не видны. Как это можно сделать? Перепробовал уже много вариантов, но видимо что-то делаю не так. Преобразовать информацию которая сейчас есть на листе в умную таблицу мне ничего не дало, всё сбивается.
К сообщению приложен файл: 9985782.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеВсем привет. Есть такой файлик, он только начал делаться. Возникла проблема, умной таблицей не получилось сделать, делаю как умею, но нужна будет сортировка по первому столбцу, и чтоб к нему потом вывалились строки как они есть изначально. При сортировке, первый столбец выходит в поиске только с первой позицией, все остальные свернуты остаются и не видны. Как это можно сделать? Перепробовал уже много вариантов, но видимо что-то делаю не так. Преобразовать информацию которая сейчас есть на листе в умную таблицу мне ничего не дало, всё сбивается.
Автор - Ejay143
Дата добавления - 18.05.2020 в 21:59
Ejay143 Дата: Понедельник, 18.05.2020, 22:13 | Сообщение № 2
Кажется я нашел выход. С помощью группировки. А Что мне нужно, выбирать из выпадающего списка и устанавливать галочку на нужные данные. Получается сортировка, а чтоб было видно все, просто разворачиваем весь список, входящий в группировку.
СообщениеКажется я нашел выход. С помощью группировки. А Что мне нужно, выбирать из выпадающего списка и устанавливать галочку на нужные данные. Получается сортировка, а чтоб было видно все, просто разворачиваем весь список, входящий в группировку.
Автор - Ejay143
Дата добавления - 18.05.2020 в 22:13
