Всем привет. Есть такой файлик, он только начал делаться. Возникла проблема, умной таблицей не получилось сделать, делаю как умею, но нужна будет сортировка по первому столбцу, и чтоб к нему потом вывалились строки как они есть изначально. При сортировке, первый столбец выходит в поиске только с первой позицией, все остальные свернуты остаются и не видны. Как это можно сделать? Перепробовал уже много вариантов, но видимо что-то делаю не так. Преобразовать информацию которая сейчас есть на листе в умную таблицу мне ничего не дало, всё сбивается.
Всем привет. Есть такой файлик, он только начал делаться. Возникла проблема, умной таблицей не получилось сделать, делаю как умею, но нужна будет сортировка по первому столбцу, и чтоб к нему потом вывалились строки как они есть изначально. При сортировке, первый столбец выходит в поиске только с первой позицией, все остальные свернуты остаются и не видны. Как это можно сделать? Перепробовал уже много вариантов, но видимо что-то делаю не так. Преобразовать информацию которая сейчас есть на листе в умную таблицу мне ничего не дало, всё сбивается.Ejay143
Кажется я нашел выход. С помощью группировки. А Что мне нужно, выбирать из выпадающего списка и устанавливать галочку на нужные данные. Получается сортировка, а чтоб было видно все, просто разворачиваем весь список, входящий в группировку.
Кажется я нашел выход. С помощью группировки. А Что мне нужно, выбирать из выпадающего списка и устанавливать галочку на нужные данные. Получается сортировка, а чтоб было видно все, просто разворачиваем весь список, входящий в группировку.Ejay143
