Замена цифр
1981liliya1981
Дата: Вторник, 19.05.2020, 21:32 |
Подскажите как в таблице поменять цифры в ячейках, чтобы их можно было посчитать. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33
Подскажите как в таблице поменять цифры в ячейках, чтобы их можно было посчитать. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33 1981liliya1981
Сообщение Подскажите как в таблице поменять цифры в ячейках, чтобы их можно было посчитать. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33 Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 19.05.2020 в 21:32
AlexM
Дата: Вторник, 19.05.2020, 21:44 |
=СУММПРОИЗВ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(C10:C184;".";",");2;19))
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 19.05.2020 в 21:44
прохожий2019
Дата: Вторник, 19.05.2020, 23:41 |
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(C10:C184;".";",");0))
AlexM , а точно ошибки нет - по-моему у вас ведущую цифру съедает
AlexM , а точно ошибки нет - по-моему у вас ведущую цифру съедаетпрохожий2019
Сообщение Код
AlexM , а точно ошибки нет - по-моему у вас ведущую цифру съедаетАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 19.05.2020 в 23:41
AlexM
Дата: Среда, 20.05.2020, 05:24 |
прохожий2019 , точно, намудрил из-за апострофа. Тогда такКод
=СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(0&C10:C184;".";","))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 20.05.2020, 05:25
Сообщение прохожий2019 , точно, намудрил из-за апострофа. Тогда такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 20.05.2020 в 05:24
1981liliya1981
Дата: Среда, 20.05.2020, 17:23 |
господа, у меня не получилось. Логику не могу понять. Мне важно понять, чтоб каленым железом выжгло в мозгу
господа, у меня не получилось. Логику не могу понять. Мне важно понять, чтоб каленым железом выжгло в мозгу 1981liliya1981
Сообщение господа, у меня не получилось. Логику не могу понять. Мне важно понять, чтоб каленым железом выжгло в мозгу Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 20.05.2020 в 17:23
AlexM
Дата: Среда, 20.05.2020, 17:25 |
Надо смотреть, что не получилось.
Надо смотреть, что не получилось. AlexM
Сообщение Надо смотреть, что не получилось. Автор - AlexM Дата добавления - 20.05.2020 в 17:25
gling
Дата: Среда, 20.05.2020, 17:32 |
Здравствуйте. А Найти - Заменить не помогает? Выделяете диапазон с числами - жмёте Ctrl+H - Найти: точку - Заменить на: запятая - Заменить всё.
Здравствуйте. А Найти - Заменить не помогает? Выделяете диапазон с числами - жмёте Ctrl+H - Найти: точку - Заменить на: запятая - Заменить всё. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. А Найти - Заменить не помогает? Выделяете диапазон с числами - жмёте Ctrl+H - Найти: точку - Заменить на: запятая - Заменить всё. Автор - gling Дата добавления - 20.05.2020 в 17:32
AlexM
Дата: Среда, 20.05.2020, 18:16 |
ПОДСТАВИТЬ() меняет точку не запятую. -- дважды умножаем полученные значения на -1. Так текстовые значения преобразуются в числовые. СУММПРОИЗВ() суммирует произведения. 0& - чтобы пустые ячейки имели значение 0
ПОДСТАВИТЬ() меняет точку не запятую. -- дважды умножаем полученные значения на -1. Так текстовые значения преобразуются в числовые. СУММПРОИЗВ() суммирует произведения. 0& - чтобы пустые ячейки имели значение 0 AlexM
Сообщение ПОДСТАВИТЬ() меняет точку не запятую. -- дважды умножаем полученные значения на -1. Так текстовые значения преобразуются в числовые. СУММПРОИЗВ() суммирует произведения. 0& - чтобы пустые ячейки имели значение 0 Автор - AlexM Дата добавления - 20.05.2020 в 18:16
