Кол-во уникальных значений по нескольким условиям
ae485
Дата: Среда, 20.05.2020, 09:48 |
Прочитал тему и разобрался как посчитать кол-во уникальных значений по одному условию:Код
=SUMPRODUCT((F$2:F$578=A1)/COUNTIF($G$2:$G$578;G$2:$G$578))
Подскажите как теперь эту формулу модифицировать, чтобы было не одно условие а несколько? (в моем случае два).
Подскажите как теперь эту формулу модифицировать, чтобы было не одно условие а несколько? (в моем случае два). ae485
Сообщение отредактировал ae485 - Среда, 20.05.2020, 10:02
Сообщение Прочитал тему и разобрался как посчитать кол-во уникальных значений по одному условию:Код
Подскажите как теперь эту формулу модифицировать, чтобы было не одно условие а несколько? (в моем случае два). Автор - ae485 Дата добавления - 20.05.2020 в 09:48
bigor
Дата: Среда, 20.05.2020, 09:53 |
нет
И Вам здравствуйте. Перемножайте условия
И Вам здравствуйте. Перемножайте условия bigor
Сообщение И Вам здравствуйте. Перемножайте условия Автор - bigor Дата добавления - 20.05.2020 в 09:53
ae485
Дата: Среда, 20.05.2020, 10:02 |
=SUMPRODUCT(AND($F$2:$F$578=A1;$J$2:$J$578="да")/COUNTIF($G$2:$G$578;$G$2:$G$578))
? так возвращает ноль, что неверно.
? так возвращает ноль, что неверно.ae485
Сообщение отредактировал ae485 - Среда, 20.05.2020, 10:03
Сообщение Код
? так возвращает ноль, что неверно.Автор - ae485 Дата добавления - 20.05.2020 в 10:02
bigor
Дата: Среда, 20.05.2020, 10:08 |
нет
Посмотрите правила, там что-то про пример было. И я писал не про логическое умножение
Посмотрите правила, там что-то про пример было. И я писал не про логическое умножение bigor
Сообщение Посмотрите правила, там что-то про пример было. И я писал не про логическое умножение Автор - bigor Дата добавления - 20.05.2020 в 10:08
ae485
Дата: Среда, 20.05.2020, 11:06 |
Собрал пример. Попробовал оба варианта из исходной темы. не работают оба. Так и не понял в чем дело. Подскажите пожалуйста что делаю не так.
Собрал пример. Попробовал оба варианта из исходной темы. не работают оба. Так и не понял в чем дело. Подскажите пожалуйста что делаю не так. ae485
Сообщение отредактировал ae485 - Среда, 20.05.2020, 12:14
Сообщение Собрал пример. Попробовал оба варианта из исходной темы. не работают оба. Так и не понял в чем дело. Подскажите пожалуйста что делаю не так. Автор - ae485 Дата добавления - 20.05.2020 в 11:06
bigor
Дата: Среда, 20.05.2020, 12:15 |
нет
Что то Вас в сложности потянуло. Смотрите для 2- х условийКод
=COUNTIFS(B5:B14;F3;C5:C14;"bbb";D5:D14;"да")
bigor
Сообщение Что то Вас в сложности потянуло. Смотрите для 2- х условийКод
Автор - bigor Дата добавления - 20.05.2020 в 12:15
ae485
Дата: Среда, 20.05.2020, 13:06 |
Там, где возможно, я использовал мультиусловный счетчик. А здесь сложность в том, что я пытаюсь суммировать кол-во позиций, содержание которых не знаю, мне важны только количества повторений этих значений, входящих в конкретное множество.
Там, где возможно, я использовал мультиусловный счетчик. А здесь сложность в том, что я пытаюсь суммировать кол-во позиций, содержание которых не знаю, мне важны только количества повторений этих значений, входящих в конкретное множество. ae485
Сообщение Там, где возможно, я использовал мультиусловный счетчик. А здесь сложность в том, что я пытаюсь суммировать кол-во позиций, содержание которых не знаю, мне важны только количества повторений этих значений, входящих в конкретное множество. Автор - ae485 Дата добавления - 20.05.2020 в 13:06
bigor
Дата: Среда, 20.05.2020, 13:47 |
нет
Т.е. Вы не знаете значения в столбце С? А по какому значению нужно искать - первому, второму или последнему? Первая формула по Вашей ссылке считает неверно, в той теме ниже об этом написано. Вторая формула должна знать по каким значениям считать, а Вы получается не знаете.
Т.е. Вы не знаете значения в столбце С? А по какому значению нужно искать - первому, второму или последнему? Первая формула по Вашей ссылке считает неверно, в той теме ниже об этом написано. Вторая формула должна знать по каким значениям считать, а Вы получается не знаете. bigor
Сообщение Т.е. Вы не знаете значения в столбце С? А по какому значению нужно искать - первому, второму или последнему? Первая формула по Вашей ссылке считает неверно, в той теме ниже об этом написано. Вторая формула должна знать по каким значениям считать, а Вы получается не знаете. Автор - bigor Дата добавления - 20.05.2020 в 13:47
Дата: Среда, 20.05.2020, 13:53 |
Может, сводная подойдёт?
Может, сводная подойдёт? Pelena
Сообщение Может, сводная подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 20.05.2020 в 13:53
