= Мир MS Excel/Собрать данные с нескольких листов - Мир MS Excel
Joker_BeceJI4ak Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Может кто-то сталкивался с таким или знает как это сделать. Суть такого на каждой странице находятся ФИО сотрудников и их статсы на сегодня, больничный, явка, отпуск, бифри и так далее. На крайнем листе имеется общая форма которая заполняется от каждой группы, подскажите через какую формулу можно собрать данные.
Сбор данных осуществляется через СЧЁТЕСЛИ столбец дня и соответственно поданные данные. Форма находится на Лист 1
К сообщению приложен файл: 1203508.xlsx (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал Joker_BeceJI4ak - Суббота, 23.05.2020, 20:42
Автор - Joker_BeceJI4ak
Дата добавления - 23.05.2020 в 20:23
mikaelw Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
НЕ пойму что собирать на каком листе?
СообщениеНЕ пойму что собирать на каком листе?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 23.05.2020 в 20:46
Joker_BeceJI4ak Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:51 | Сообщение № 3
На Лист 1, из каждой группы собрать данные по колличеству БЛ, Отпуск, Бифри и тд, статусы которые указаны в каждой группе.
СообщениеНа Лист 1, из каждой группы собрать данные по колличеству БЛ, Отпуск, Бифри и тд, статусы которые указаны в каждой группе.
Дата добавления - 23.05.2020 в 20:51
gling Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Здравствуйте. Вариант формулами. Измененные ячейки отметил цветом. Есть формулы и в диспетчере имен. Так как окончательный вариант в файле-примере не показан, сделал как понял. В А1 выпадающий список.
К сообщению приложен файл: 0790818.xlsx (34.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 24.05.2020, 14:16
СообщениеЗдравствуйте. Вариант формулами. Измененные ячейки отметил цветом. Есть формулы и в диспетчере имен. Так как окончательный вариант в файле-примере не показан, сделал как понял. В А1 выпадающий список.
Автор - gling
Дата добавления - 24.05.2020 в 14:13
