= Мир MS Excel/в таблице темные границы не отображаются - Мир MS Excel
VoldemortSR Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 19:50 | Сообщение № 1
В таблице не отображаются некоторые темные границы (на фото указано, где нет темных границ), хотя в формате ячеек они проставлены. Что делать с этим (как их проставить)? Файл и фото:
К сообщению приложен файл: 1814332.xlsx (18.9 Kb) · 2674788.png (77.6 Kb)
СРогун
Сообщение отредактировал VoldemortSR - Воскресенье, 24.05.2020, 19:53
СообщениеВ таблице не отображаются некоторые темные границы (на фото указано, где нет темных границ), хотя в формате ячеек они проставлены. Что делать с этим (как их проставить)? Файл и фото:
Автор - VoldemortSR
Дата добавления - 24.05.2020 в 19:50
gling Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:31 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
как их проставить)?
Уберите или измените условное форматирование этого диапазона ячеек.
ЯД-41001506838083
как их проставить)?
Автор - gling
Дата добавления - 24.05.2020 в 20:31
VoldemortSR Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:50 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ ! как я понял условное форматирование в excel не позволяет сделать границы таблицы жирнее, поскольку границы могут быть только тонкими (то есть это невозможно, excel не поддерживает толстые границы в условном форматировании - только тонкие поддерживает)
СРогун
Сообщение отредактировал VoldemortSR - Воскресенье, 24.05.2020, 20:51
СообщениеСпасибо большое за ответ ! как я понял условное форматирование в excel не позволяет сделать границы таблицы жирнее, поскольку границы могут быть только тонкими (то есть это невозможно, excel не поддерживает толстые границы в условном форматировании - только тонкие поддерживает)
Автор - VoldemortSR
Дата добавления - 24.05.2020 в 20:50
gling Дата: Понедельник, 25.05.2020, 00:11 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
В общем то так. Условное форматирование преобладает над простым форматом ячеек, по тому чтобы появлялись толстые линии необходимо их сделать толстыми обычным форматом ячейки, а в условном форматировании прописать, когда условие не выполняется они становятся тонкими. Т.е. вашу формулу в УФ нужно вставить в функцию =НЕ(формула)=тонкие границы ячейки.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 25.05.2020, 00:12
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2020 в 00:11
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.05.2020, 02:03 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Если немного поковыряться во внутренностях файла, то можно и жирнее сделать
К сообщению приложен файл: 8370378.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеЕсли немного поковыряться во внутренностях файла, то можно и жирнее сделать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2020 в 02:03
DrMini Дата: Понедельник, 25.05.2020, 05:41 | Сообщение № 6
Репутация: 384 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как Вы это сделали? Объясните пожалуйста.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.05.2020 в 05:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.05.2020, 14:44 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
У меня в качестве редактора в 7zip настроен notepad++ x86, строка для запуска - [vba]
"C:\program files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" -multiInst -nosession
[/vba] в notepad++ установлены плагины Xml tools и xpatherizer
1 Открыл файл в 7zip, перешел в нем в папку \xl
2 Открыл workbok.xml в notepad++ (выделил файл, нажал F4), в открывшемся фале жму Ctrl+Alt+Shift+B и ищу лист с нужным именем, смотрю атрибут r:id
Можно без Ctrl+Alt+Shift+B, искать через xpatherizer: нажал Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//sheet//@name
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. rId узнали, этот файл уже не нужен, его можно закрывать
3 открыл xl\_rels\workbook.xml.rels
4 Тут так же, как в предыдущем файле можно нажать Ctrl+Alt+Shift+B и искать Relationship с id = rid из предыдущего файла или через xpatherizer искать по xpath
//*[@Id="rId1"]/@Target
, или вообще через Ctrl+F, не суть важно, нам нужен атрибут Target. Этот фал тоже можно закрывать
5 Открыл файл, соответствующий найденному значению в п.4 (в данном случае xl\worksheets\sheet1.xml).
6 Нажал Ctrl+Alt+Shift+B , Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//conditionalFormatting//*[text()="F$21=1"]
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. В строке выше выделившейся смотрю атрибут dxfId , из этого числа нужно вычесть 1, в данном случае получилось 85
7 Открыл xl\styles.xml, Нажал Ctrl+Alt+Shift+B , Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//dxf[85]
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. В выделившемся элементе заменил thin на thick, сохранил файл и закрыл Notepad++, вернулся в 7Zip, согласился на обновление файла в архиве
К сообщению приложен файл: 1852166.png (400.2 Kb) · 7594858.png (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 25.05.2020, 14:46
СообщениеУ меня в качестве редактора в 7zip настроен notepad++ x86, строка для запуска - [vba]
//sheet//@name
//dxf[85]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2020 в 14:44
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 14:53 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Как-то обсуждались ограничения УФ в этой теме. Там Александр (Boroda) нашёл оригинальное решение. Правда, речь шла о выравнивании текста, но, может, и для обрамления подойдёт.
Проверить не могу, нет инструмента)
Андрей, впечатляет! respect
СообщениеКак-то обсуждались ограничения УФ в этой теме. Там Александр (Boroda) нашёл оригинальное решение. Правда, речь шла о выравнивании текста, но, может, и для обрамления подойдёт.
Дата добавления - 25.05.2020 в 14:53
