= Мир MS Excel/Позиция элемента суммы накопления с дополнительным условием - Мир MS Excel
konsvg Дата: Вторник, 26.05.2020, 10:39 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток!
Нужно решение с помощью формул
Маленькое предварительное замечание. Пользуюсь Excel 2016, его и указал в профиле
Я создаю файл для анализа дебиторской задолженности. Клиенты по условию договоров сначала платят аванс, затем в рассрочку погашают оставшуюся часть суммы договора. Необходимо определить дату поступления аванса. Клиенты могут выплачивать аванс одним платежом или несколькими, могут единым платежом превысить сумму аванса - в этом и кроется проблема. Если бы количество клиентов было небольшим, можно было бы каждому договору дополнительный столбец выделить. Но клиентов - несколько тысяч. Нужно какое-то другое решение.
Если сузить задачу, то надо определить позицию ячейки в массиве данных, в которой определенному номеру договора будет соответствовать своя, заранее заданная, накопленная сумма (т.е. размер аванса).
Для одного условия - определения накопленной суммы - я формулу написал (суммы платежей в столбце "С", накопленную сумму задавал в яч. H1):
=ПОИСКПОЗ(2;2/(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($C$1;;;СТРОКА($C$4:$C$47)))<=H$1))
Но добавить второе условие (номер договора) - не получилось. Не знаю, как с этим справиться. Знаний не хватает....(((
К сообщению приложен файл: _2-_.xlsx (12.6 Kb)
Константин
Сообщение отредактировал konsvg - Вторник, 26.05.2020, 10:44
СообщениеДоброго всем времени суток!
Автор - konsvg
Дата добавления - 26.05.2020 в 10:39
AlexM Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
С дополнительным столбцом
К сообщению приложен файл: _2-01.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеС дополнительным столбцом
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.05.2020 в 12:04
konsvg Дата: Вторник, 26.05.2020, 14:33 | Сообщение № 3
Благодарю за ответ.
Но я специально сообщил, что с доп.столбцом - не вариант.
Решение, насколько подозреваю - из области обработки массивов. Вот как к нему подобраться...
Константин
Благодарю за ответ.
Автор - konsvg
Дата добавления - 26.05.2020 в 14:33
AlexM Дата: Среда, 27.05.2020, 07:21 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Как вы планируете выводить результат, например для трёх договоров?
СообщениеКак вы планируете выводить результат, например для трёх договоров?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2020 в 07:21
Nic70y Дата: Среда, 27.05.2020, 08:07 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
формула массива
=ПОИСКПОЗ(H1;ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(-СУММЕСЛИ(СМЕЩ(E4;;;СТРОКА(E4:E47)-3);H2;СМЕЩ(C4;;;СТРОКА(E4:E47)-3))*(E4:E47=H2);2;15);""))+3
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 27.05.2020 в 08:07
AlexM Дата: Среда, 27.05.2020, 09:12 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Nic70y, очень близок был к решению без доп.столбца. Это решение подтолкнуло.
Нет у меня ЕСЛИОШИБКА() поэтому без нее. У меня получилось без проверки E4:E47=H2
=ПОИСКПОЗ(1=1;СУММЕСЛИ(СМЕЩ(E4;;;СТРОКА(E4:E47));H2;СМЕЩ(C4;;;СТРОКА(E4:E47)))>=H1;)+3
Формула массива
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 27.05.2020, 11:50
СообщениеNic70y, очень близок был к решению без доп.столбца. Это решение подтолкнуло.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2020 в 09:12
konsvg Дата: Четверг, 28.05.2020, 15:49 | Сообщение № 7
hands hands
AlexM и Nic70y
Я очень вам благодарен!!!!
Формулы замечательные (столько нового узнал об обработке массивов)
Все работает, как часики. И даже лучше))
Константин
Сообщениеhands hands
AlexM и Nic70y
Автор - konsvg
Дата добавления - 28.05.2020 в 15:49
AlexM Дата: Четверг, 28.05.2020, 19:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
konsvg, так правильнее будет
=ПОИСКПОЗ(1=1;СУММЕСЛИ(СМЕЩ(E4;;;СТРОКА(E4:E99)-3);H2;СМЕЩ(C4;;;СТРОКА(C4:C99)-3))>=H1;)
формула в сообщении №6, неверно определит позицию при <=12000 и 2314
При создании формул с массивами, чтобы понимать что происходит при вычислении, массивы можно просматривать. Для этого в строке формул выделяете интересующий фрагмент формулы и нажимаете F9
Прикладываю файл, который сохранил в копилке знаний.
К сообщению приложен файл: ____.xls (48.0 Kb)
Сообщениеkonsvg, так правильнее будет
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2020 в 19:34
konsvg Дата: Пятница, 29.05.2020, 10:21 | Сообщение № 9
AlexM, я очень признателен Вам.
За интерес к задаче, разъяснения и неравнодушие.
Спасибо
Константин
СообщениеAlexM, я очень признателен Вам.
Спасибо
Автор - konsvg
Дата добавления - 29.05.2020 в 10:21
