Сравнить данные в столбцах и результаты вынести в отдельный
СергейМ
Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:52 |
Добрый день, уважаемые гуру экселя! Помогите решить задачку в экселе. Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3, то значение в столбце 2 равно значению в столбце 4 Если полученное значение в столбце 2: меньше 50 , то +10; если от 51 до 99, то +15; если от 2500 до 4499, то -100; если больше 4500, то - 200 Значение в столбце 2 округлить до целого
Добрый день, уважаемые гуру экселя! Помогите решить задачку в экселе. Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3, то значение в столбце 2 равно значению в столбце 4 Если полученное значение в столбце 2: меньше 50 , то +10; если от 51 до 99, то +15; если от 2500 до 4499, то -100; если больше 4500, то - 200 Значение в столбце 2 округлить до целого СергейМ
Сообщение отредактировал СергейМ - Вторник, 26.05.2020, 12:53
Сообщение Добрый день, уважаемые гуру экселя! Помогите решить задачку в экселе. Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3, то значение в столбце 2 равно значению в столбце 4 Если полученное значение в столбце 2: меньше 50 , то +10; если от 51 до 99, то +15; если от 2500 до 4499, то -100; если больше 4500, то - 200 Значение в столбце 2 округлить до целого Автор - СергейМ Дата добавления - 26.05.2020 в 12:52
Nic70y
Дата: Вторник, 26.05.2020, 13:33 |
а если не равно?меньше 50 , то +10; если от 51
выпали числа от [50 до 51[до 99, то +15; если от 2500
тоже выпали
тоже выпалиNic70y
Сообщение Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3
тоже выпалиАвтор - Nic70y Дата добавления - 26.05.2020 в 13:33
СергейМ
Дата: Вторник, 26.05.2020, 13:46 |
Цитата СергейМ, 26.05.2020 в 12:52, в сообщении № 1 ( писал(а)): Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3 а если не равно?
это мало вероятно, но на всякий случай, пусть нечего не делает. оставит ячейку пустойменьше 50 , то +10; если от 51 выпали числа от [50 до 51[
да верно. не заметил. >50 и <=50Цитата СергейМ, 26.05.2020 в 12:52, в сообщении № 1 ( писал(а)): до 99, то +15; если от 2500 тоже выпали
в интервале <=99 до >2500 оставить значение без изменений
в интервале <=99 до >2500 оставить значение без измененийСергейМ
Сообщение Цитата СергейМ, 26.05.2020 в 12:52, в сообщении № 1 ( писал(а)): Если значение из столбца 1 равно значению из столбца 3 а если не равно?
в интервале <=99 до >2500 оставить значение без измененийАвтор - СергейМ Дата добавления - 26.05.2020 в 13:46
Nic70y
Дата: Вторник, 26.05.2020, 13:58 |
как-то такКод
=ЕСЛИ(B16=D16;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(--E16<=50;10;ЕСЛИ(--E16<99;15;ЕСЛИ(--E16>=4500;-200;ЕСЛИ(--E16>=2500;-100))))+E16;);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ(ЕСЛИ(--ВПР(B16;D:E;2;)<=50;10;ЕСЛИ(--ВПР(B16;D:E;2;)<99;15;ЕСЛИ(--ВПР(B16;D:E;2;)>=4500;-200;ЕСЛИ(--ВПР(B16;D:E;2;)>=2500;-100))))+ВПР(B16;D:E;2;););"")
как-то такКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.05.2020, 14:09
Сообщение как-то такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.05.2020 в 13:58
СергейМ
Дата: Вторник, 26.05.2020, 14:19 |
Спасибо! Все работает!
Сообщение отредактировал СергейМ - Вторник, 26.05.2020, 14:22
Сообщение Спасибо! Все работает! Автор - СергейМ Дата добавления - 26.05.2020 в 14:19
