Как сцепить значения их нескольких таблиц в одной формуле
Nikonka89
Дата: Пятница, 29.05.2020, 14:22 |
20% ±
Добрый день. помогите, пожалуйста, с формулой. Пример во вложении. Те столбцы, которые выделила цветом - протягивала формулы. столбец зеленым цветом - итог, который нужно получить. Как можно упростить эту систему: я получается сначала делаю на двух листах сцепку, а потом ВПР. Как это сделать одной формулой ?
Добрый день. помогите, пожалуйста, с формулой. Пример во вложении. Те столбцы, которые выделила цветом - протягивала формулы. столбец зеленым цветом - итог, который нужно получить. Как можно упростить эту систему: я получается сначала делаю на двух листах сцепку, а потом ВПР. Как это сделать одной формулой ? Nikonka89
Сообщение Добрый день. помогите, пожалуйста, с формулой. Пример во вложении. Те столбцы, которые выделила цветом - протягивала формулы. столбец зеленым цветом - итог, который нужно получить. Как можно упростить эту систему: я получается сначала делаю на двух листах сцепку, а потом ВПР. Как это сделать одной формулой ? Автор - Nikonka89 Дата добавления - 29.05.2020 в 14:22
Hugo
Дата: Пятница, 29.05.2020, 14:27 |
=ВПР(C2&E2&F2;Эталон!A:F;4;0)
А если не сцеплять в Эталоне - то думаю проще свою UDF написать/использовать.
А если не сцеплять в Эталоне - то думаю проще свою UDF написать/использовать.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 29.05.2020, 14:38
Сообщение Код
А если не сцеплять в Эталоне - то думаю проще свою UDF написать/использовать.Автор - Hugo Дата добавления - 29.05.2020 в 14:27
Nikonka89
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 09:13 |
20% ±
мне и надо формулу, чтобы не сцеплять ни в эталоне, ни на другом листе. Все эти действия объединить как-то в одной формуле
мне и надо формулу, чтобы не сцеплять ни в эталоне, ни на другом листе. Все эти действия объединить как-то в одной формуле Nikonka89
Сообщение мне и надо формулу, чтобы не сцеплять ни в эталоне, ни на другом листе. Все эти действия объединить как-то в одной формуле Автор - Nikonka89 Дата добавления - 01.06.2020 в 09:13
AlexM
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 09:34 |
Формула массиваКод
=ВПР(C2&E2&F2;ЕСЛИ({1;0};Эталон!C$2:C$99&Эталон!B$2:B$99&Эталон!F$2:F$99;Эталон!D$2:D$99);2;0)
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 01.06.2020, 09:35
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 01.06.2020 в 09:34
Nikonka89
Дата: Вторник, 02.06.2020, 09:13 |
20% ±
Спасибо! получилось!)
Сообщение Спасибо! получилось!) Автор - Nikonka89 Дата добавления - 02.06.2020 в 09:13
