= Мир MS Excel/Корректировка формулы индекс и поискпоз - Мир MS Excel
ekut Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:52 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!В желтую строку вставила формулу. Она работает. То есть из Таблицы 1-го файла берет данные, сравнивая Место нахождения и проставляя автоматически сроки, инвентарный и т. д. в файл 123. Но не могу распространить на другие строки чтобы искало. То есть мне надо, чтобы все СИЗ, которые находятся , например в АТС в таблице в первом файле собирались в ячейках АТС в файле 123. При изменении в Таблице, менялось и в 123. Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: _-.rar (205.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста!В желтую строку вставила формулу. Она работает. То есть из Таблицы 1-го файла берет данные, сравнивая Место нахождения и проставляя автоматически сроки, инвентарный и т. д. в файл 123. Но не могу распространить на другие строки чтобы искало. То есть мне надо, чтобы все СИЗ, которые находятся , например в АТС в таблице в первом файле собирались в ячейках АТС в файле 123. При изменении в Таблице, менялось и в 123. Спасибо заранее!
Автор - ekut
Дата добавления - 30.05.2020 в 15:52
Hugo Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Я думаю формулами это нельзя сделать принципиально. Ну разве что одной пользовательской сразу на весь диапазон, но это думаю на практике применять не будете...
Почему просто не скопировать всё на новый лист и отсортировать по столбцу Место нахождения? Лишние 9 строк (последние) можно удалить.
И кстати результаты не совпадают с показанными...
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.05.2020 в 16:56
gling Дата: Суббота, 30.05.2020, 19:57 | Сообщение № 3
Репутация: 780 ±
А почему не хотите формировать всё сводной таблицей. Даже удобно получится, фильтры всякие можно добавить.
К сообщению приложен файл: 6828403.xlsm (400.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА почему не хотите формировать всё сводной таблицей. Даже удобно получится, фильтры всякие можно добавить.
Автор - gling
Дата добавления - 30.05.2020 в 19:57
ekut Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Спасибо большое, соглашусь, сводная таблица очень даже удобна.....Еще раз благодарю!!!!!
СообщениеСпасибо большое, соглашусь, сводная таблица очень даже удобна.....Еще раз благодарю!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 31.05.2020 в 11:32
