= Мир MS Excel/Если значение в ячейке превышено заливка ячейки - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 09:10 | Сообщение № 1
Всем доброго времени!!!
Есть некая таблица (прикрепил). Необходимо автоматизировать процесс и сделать так, чтобы при вводе значений (числовых) как в ручную так и при копировании и вставке в столбцы, выделялись заливкой те ячейки (в данном случае ячейки в столбцах F, G, H – пример на 2ом листе приложенной таблицы, лист "Как нужно") значения которых превышают значения контрольных ячеек столбца E с последующим выносом в ячейки столбца I наиболее превышающего значения в сравнении с введенными ранее значениями в ячейках F, G, H. Если значения в ячейках F, G, H не превышают контрольные значения в ячейках столбца I, то автоматически вписывается текущая стоимость из ячейки столбца Е в ячейку столбца I.
Так же на 2ом листе в Таблице 3 в случае не внесения значений (пустые ячейки) всё выше описанное повторялось с учетом только уже тех значений которые имеются в ячейках. Данная опция была бы полезна при сравнении очень большого перечня наименований.
СообщениеВсем доброго времени!!!
Автор - Эд85
Дата добавления - 31.05.2020 в 09:10
DrMini Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Может так?
Смотрите на листе "Как нужно (2)"
УФ думаю здесь допилят.
УФ допилил. Чёт с утра туплю.
К сообщению приложен файл: 4419854-2-.xlsx (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 31.05.2020, 10:49
Может так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.05.2020 в 10:07
Эд85 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:14 | Сообщение № 3
Вечер добрый! Примного благодарен, все работает так, как и надо! Подскажите, как называется эта формула? Почему меньше или равно 0 и почему +1?
=НАИБОЛЬШИЙ(E4:H4;СЧЁТЕСЛИ(E4:H4;"<=0")+1)
СообщениеВечер добрый! Примного благодарен, все работает так, как и надо! Подскажите, как называется эта формула? Почему меньше или равно 0 и почему +1?
Автор - Эд85
Дата добавления - 31.05.2020 в 21:14
AlexM Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
максимальное проще так определить.
=МАКС(E4:H4)
Сообщениемаксимальное проще так определить.
=МАКС(E4:H4)
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:08
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:44 | Сообщение № 5
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Сообщениекросс
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:44
