Поиск данных для точного прогнозирования
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 11:55 |
При прогнозировании переменных имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз, только перебирая целые получаю относительный результат в разбежку. Где совершил промах
При прогнозировании переменных имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз, только перебирая целые получаю относительный результат в разбежку. Где совершил промах edges
Сообщение При прогнозировании переменных имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз, только перебирая целые получаю относительный результат в разбежку. Где совершил промах Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 11:55
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 14:24 |
Поясните подробнее, что является исходными данными и что надо определить. Какова конечная цель?
Поясните подробнее, что является исходными данными и что надо определить. Какова конечная цель? Pelena
Сообщение Поясните подробнее, что является исходными данными и что надо определить. Какова конечная цель? Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2020 в 14:24
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:27 |
Pelena, Постоянная действующая это среднее значение чисел из переменных. Необходим прогноз переменной заранее зная среднее значение
Pelena, Постоянная действующая это среднее значение чисел из переменных. Необходим прогноз переменной заранее зная среднее значение edges
Сообщение Pelena, Постоянная действующая это среднее значение чисел из переменных. Необходим прогноз переменной заранее зная среднее значение Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 17:27
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:31 |
edges, Устанавливая частоту 1 или 5 в постоянные Х результат получаем, почему его нет установив то значение от которого есть зависимость
edges, Устанавливая частоту 1 или 5 в постоянные Х результат получаем, почему его нет установив то значение от которого есть зависимость edges
Сообщение edges, Устанавливая частоту 1 или 5 в постоянные Х результат получаем, почему его нет установив то значение от которого есть зависимость Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 17:31
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:41 |
Если говорить о причине ошибки #ЗНАЧ!, например, в ячейке С44, то она из-за захвата пустой ячейки в диапазон. Поэтому либо уменьшить диапазонКод
=ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:$C$21;$D$2:$D$21;C37)*D44
Либо сначала заполнить ячейку С22 Код
=ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:C$21;D$2:D$21;D22)
тогда и результат посчитается
тогда и результат посчитается Pelena
Сообщение Если говорить о причине ошибки #ЗНАЧ!, например, в ячейке С44, то она из-за захвата пустой ячейки в диапазон. Поэтому либо уменьшить диапазонКод
тогда и результат посчитается Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2020 в 17:41
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:55 |
Pelena, Я извиняюсь, просто ячейки с 44 по 48 не удалил может это вносит сумятицу. При обращении к пустой ячейке естественно будет #ЗНАЧ!. Для ячейки С22 имеются данные и они прописаны, формулы не скрыты и результат есть но не тот что ожидал. Ячейки 50-54 в них все прописано
Pelena, Я извиняюсь, просто ячейки с 44 по 48 не удалил может это вносит сумятицу. При обращении к пустой ячейке естественно будет #ЗНАЧ!. Для ячейки С22 имеются данные и они прописаны, формулы не скрыты и результат есть но не тот что ожидал. Ячейки 50-54 в них все прописано edges
Сообщение Pelena, Я извиняюсь, просто ячейки с 44 по 48 не удалил может это вносит сумятицу. При обращении к пустой ячейке естественно будет #ЗНАЧ!. Для ячейки С22 имеются данные и они прописаны, формулы не скрыты и результат есть но не тот что ожидал. Ячейки 50-54 в них все прописано Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 17:55
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:13 |
edges, Прогнозируемые результаты прописаны на 17, 18, 19, 20 ячейку и они подписаны на 21 заполнен но не подписан
edges, Прогнозируемые результаты прописаны на 17, 18, 19, 20 ячейку и они подписаны на 21 заполнен но не подписан edges
Сообщение edges, Прогнозируемые результаты прописаны на 17, 18, 19, 20 ячейку и они подписаны на 21 заполнен но не подписан Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 18:13
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:28 |
edges, Наверное не правильно поставлен вопрос. Слева прогноз более менее совпадает на 17, 18, 19, 20 ячейку вверху результат внизу прогноз, справа по реальным данным прогноз вообще не бьет. Вот и понять не могу почему. Пробовал разные функции тенденция, рост и т.д. результат один и тот. А слева это я подобрал сам
edges, Наверное не правильно поставлен вопрос. Слева прогноз более менее совпадает на 17, 18, 19, 20 ячейку вверху результат внизу прогноз, справа по реальным данным прогноз вообще не бьет. Вот и понять не могу почему. Пробовал разные функции тенденция, рост и т.д. результат один и тот. А слева это я подобрал сам edges
Сообщение edges, Наверное не правильно поставлен вопрос. Слева прогноз более менее совпадает на 17, 18, 19, 20 ячейку вверху результат внизу прогноз, справа по реальным данным прогноз вообще не бьет. Вот и понять не могу почему. Пробовал разные функции тенденция, рост и т.д. результат один и тот. А слева это я подобрал сам Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 18:28
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:33 |
То есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%?Код
=ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0))
Функция ТЕНДЕНЦИЯ() задаёт линейный тренд, а у Вас, если построить график, далеко не линейная зависимость, поэтому и погрешность большая
Функция ТЕНДЕНЦИЯ() задаёт линейный тренд, а у Вас, если построить график, далеко не линейная зависимость, поэтому и погрешность большаяPelena
Сообщение имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз
Функция ТЕНДЕНЦИЯ() задаёт линейный тренд, а у Вас, если построить график, далеко не линейная зависимость, поэтому и погрешность большаяАвтор - Pelena Дата добавления - 01.06.2020 в 18:33
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:36 |
Я немного подредактировал чтобы наглядней было
Я немного подредактировал чтобы наглядней было edges
Сообщение Я немного подредактировал чтобы наглядней было Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 18:36
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:59 |
То есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%? edges, Совершенно верно 102,398% это 18 ячейка в левой стороне проставив цикл 1-5 я получаю 101,782%, это нормально но он основан на том что я поставил, а не на среднем значении чисел. Все значения привязаны к Х (1,2,3,4,5) и видно отклонения но соответствуют прогнозу, проставив среднее значение идет разнобой.
То есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%? edges, Совершенно верно 102,398% это 18 ячейка в левой стороне проставив цикл 1-5 я получаю 101,782%, это нормально но он основан на том что я поставил, а не на среднем значении чисел. Все значения привязаны к Х (1,2,3,4,5) и видно отклонения но соответствуют прогнозу, проставив среднее значение идет разнобой. edges
Сообщение То есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%? edges, Совершенно верно 102,398% это 18 ячейка в левой стороне проставив цикл 1-5 я получаю 101,782%, это нормально но он основан на том что я поставил, а не на среднем значении чисел. Все значения привязаны к Х (1,2,3,4,5) и видно отклонения но соответствуют прогнозу, проставив среднее значение идет разнобой. Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 18:59
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:02 |
Формулу мою попробовали применить? См. зеленые ячейки
Формулу мою попробовали применить? См. зеленые ячейки Pelena
Сообщение Формулу мою попробовали применить? См. зеленые ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2020 в 19:02
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:15 |
В зеленых ячейках поиск позиций, но не прогноз Для не линейности добавил еще расчет, но опять правдоподобный результат на том что я просчитал (моя частота), а не реальное среднее значение
В зеленых ячейках поиск позиций, но не прогноз Для не линейности добавил еще расчет, но опять правдоподобный результат на том что я просчитал (моя частота), а не реальное среднее значение edges
Сообщение В зеленых ячейках поиск позиций, но не прогноз Для не линейности добавил еще расчет, но опять правдоподобный результат на том что я просчитал (моя частота), а не реальное среднее значение Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 19:15
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:35 |
Попробуем совместитьКод
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0))<>"";ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0));ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:$C$21;$D$2:$D$21;C37))
Сообщение Попробуем совместитьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2020 в 19:35
edges
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:58 |
Поставил результат есть, вместо с37 прописал с41, получил 98,341% если так и будет это не верится, но будут чудеса Спасибо, завтра результат пропишу, что должно быть
Поставил результат есть, вместо с37 прописал с41, получил 98,341% если так и будет это не верится, но будут чудеса Спасибо, завтра результат пропишу, что должно быть edges
Сообщение Поставил результат есть, вместо с37 прописал с41, получил 98,341% если так и будет это не верится, но будут чудеса Спасибо, завтра результат пропишу, что должно быть Автор - edges Дата добавления - 01.06.2020 в 19:58
edges
Дата: Вторник, 02.06.2020, 08:45 |
Сообщение № 16
Спасибо, должно быть 99,64%, но это уже мелочь
Спасибо, должно быть 99,64%, но это уже мелочь edges
Сообщение Спасибо, должно быть 99,64%, но это уже мелочь Автор - edges Дата добавления - 02.06.2020 в 08:45
