= Мир MS Excel/Поиск данных для точного прогнозирования - Мир MS Excel
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 11:55 | Сообщение № 1
При прогнозировании переменных имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз, только перебирая целые получаю относительный результат в разбежку. Где совершил промах
К сообщению приложен файл: 3077737.xls (36.0 Kb)
СообщениеПри прогнозировании переменных имея точную постоянную не могу получить правильный прогноз, только перебирая целые получаю относительный результат в разбежку. Где совершил промах
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 11:55
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Поясните подробнее, что является исходными данными и что надо определить. Какова конечная цель?
СообщениеПоясните подробнее, что является исходными данными и что надо определить. Какова конечная цель?
Дата добавления - 01.06.2020 в 14:24
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:27 | Сообщение № 3
Pelena, Постоянная действующая это среднее значение чисел из переменных. Необходим прогноз переменной заранее зная среднее значение
СообщениеPelena, Постоянная действующая это среднее значение чисел из переменных. Необходим прогноз переменной заранее зная среднее значение
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 17:27
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:31 | Сообщение № 4
edges, Устанавливая частоту 1 или 5 в постоянные Х результат получаем, почему его нет установив то значение от которого есть зависимость
Сообщениеedges, Устанавливая частоту 1 или 5 в постоянные Х результат получаем, почему его нет установив то значение от которого есть зависимость
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 17:31
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Если говорить о причине ошибки #ЗНАЧ!, например, в ячейке С44, то она из-за захвата пустой ячейки в диапазон. Поэтому либо уменьшить диапазон
=ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:$C$21;$D$2:$D$21;C37)*D44
Либо сначала заполнить ячейку С22
=ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:C$21;D$2:D$21;D22)
тогда и результат посчитается
СообщениеЕсли говорить о причине ошибки #ЗНАЧ!, например, в ячейке С44, то она из-за захвата пустой ячейки в диапазон. Поэтому либо уменьшить диапазон
Дата добавления - 01.06.2020 в 17:41
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:55 | Сообщение № 6
Pelena, Я извиняюсь, просто ячейки с 44 по 48 не удалил может это вносит сумятицу. При обращении к пустой ячейке естественно будет #ЗНАЧ!. Для ячейки С22 имеются данные и они прописаны, формулы не скрыты и результат есть но не тот что ожидал. Ячейки 50-54 в них все прописано
СообщениеPelena, Я извиняюсь, просто ячейки с 44 по 48 не удалил может это вносит сумятицу. При обращении к пустой ячейке естественно будет #ЗНАЧ!. Для ячейки С22 имеются данные и они прописаны, формулы не скрыты и результат есть но не тот что ожидал. Ячейки 50-54 в них все прописано
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 17:55
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:13 | Сообщение № 7
edges, Прогнозируемые результаты прописаны на 17, 18, 19, 20 ячейку и они подписаны на 21 заполнен но не подписан
Сообщениеedges, Прогнозируемые результаты прописаны на 17, 18, 19, 20 ячейку и они подписаны на 21 заполнен но не подписан
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 18:13
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:28 | Сообщение № 8
edges, Наверное не правильно поставлен вопрос. Слева прогноз более менее совпадает на 17, 18, 19, 20 ячейку вверху результат внизу прогноз, справа по реальным данным прогноз вообще не бьет. Вот и понять не могу почему. Пробовал разные функции тенденция, рост и т.д. результат один и тот. А слева это я подобрал сам
Сообщениеedges, Наверное не правильно поставлен вопрос. Слева прогноз более менее совпадает на 17, 18, 19, 20 ячейку вверху результат внизу прогноз, справа по реальным данным прогноз вообще не бьет. Вот и понять не могу почему. Пробовал разные функции тенденция, рост и т.д. результат один и тот. А слева это я подобрал сам
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 18:28
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:33 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
То есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%?
=ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0))
Функция ТЕНДЕНЦИЯ() задаёт линейный тренд, а у Вас, если построить график, далеко не линейная зависимость, поэтому и погрешность большая
Дата добавления - 01.06.2020 в 18:33
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:36 | Сообщение № 10
Я немного подредактировал чтобы наглядней было
К сообщению приложен файл: 4003766.xls (35.5 Kb)
СообщениеЯ немного подредактировал чтобы наглядней было
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 18:36
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 18:59 | Сообщение № 11
edges, Совершенно верно 102,398% это 18 ячейка в левой стороне проставив цикл 1-5 я получаю 101,782%, это нормально но он основан на том что я поставил, а не на среднем значении чисел. Все значения привязаны к Х (1,2,3,4,5) и видно отклонения но соответствуют прогнозу, проставив среднее значение идет разнобой.
СообщениеТо есть у Вас голубые ячейки уже заполнены, и Вы хотите, задав значение, скажем, 6,6627, получить 102,398%?
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 18:59
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:02 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Формулу мою попробовали применить?
См. зеленые ячейки
К сообщению приложен файл: 4003766_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеФормулу мою попробовали применить?
См. зеленые ячейки
Дата добавления - 01.06.2020 в 19:02
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:15 | Сообщение № 13
В зеленых ячейках поиск позиций, но не прогноз
Для не линейности добавил еще расчет, но опять правдоподобный результат на том что я просчитал (моя частота), а не реальное среднее значение
К сообщению приложен файл: 0960857.xls (39.0 Kb)
СообщениеВ зеленых ячейках поиск позиций, но не прогноз
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 19:15
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:35 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Попробуем совместить
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0))<>"";ИНДЕКС($C$2:$C$33;ПОИСКПОЗ(C37;$D$2:$D$33;0));ТЕНДЕНЦИЯ($C$2:$C$21;$D$2:$D$21;C37))
К сообщению приложен файл: 4003766_2.xls (36.5 Kb)
СообщениеПопробуем совместить
Дата добавления - 01.06.2020 в 19:35
edges Дата: Понедельник, 01.06.2020, 19:58 | Сообщение № 15
Поставил результат есть, вместо с37 прописал с41, получил 98,341% если так и будет это не верится, но будут чудеса
Спасибо, завтра результат пропишу, что должно быть
СообщениеПоставил результат есть, вместо с37 прописал с41, получил 98,341% если так и будет это не верится, но будут чудеса
Автор - edges
Дата добавления - 01.06.2020 в 19:58
edges Дата: Вторник, 02.06.2020, 08:45 | Сообщение № 16
Спасибо, должно быть 99,64%, но это уже мелочь
СообщениеСпасибо, должно быть 99,64%, но это уже мелочь
Автор - edges
Дата добавления - 02.06.2020 в 08:45
