= Мир MS Excel/Какие числа месяца на какие дни недели выпадают - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:07 | Сообщение № 1
Всем доброго времени! Суть такая. Есть некий график дежурств по выходным дням (по субботам и воскресениям и по праздничным не рабочим дням) с фамилиями дежурных (файл прикрепил). После окончания графика приходится открывать рядом календарь, сверяться и в ручную вводить числа месяца, выпадающего на субботу и воскресение напротив фамилии дежурного. Нужно как-то с помощью формулы и протягиванием или как-то еще сделать так, чтобы можно было задать начальный интервал (допустим прикрепленный к теме график начинается с 6-го числа месяца и это выпадает на эту субботу, а 7-е число месяца соответственно на воскресение) и далее протягиваем вниз до окончания диапазона и ячейки автоматом заполняются по заранее заданному интервалу заданному в 7 дней на следующие числа месяца в порядке возрастания числа и порядка самого названия месяца (или хотя бы в пределах текущего месяца, в данном случае июня) на следующее субботы и воскресения месяца июня. Прошу учесть, что должна остаться возможность ручного ввода чисел месяца, т.к. в календаре могут и будут присутствовать внеплановые дни, т.е. праздничные государственные выходные дни, которые могут выпадать на будни.
К сообщению приложен файл: 2529764.xls (364.0 Kb)
СообщениеВсем доброго времени! Суть такая. Есть некий график дежурств по выходным дням (по субботам и воскресениям и по праздничным не рабочим дням) с фамилиями дежурных (файл прикрепил). После окончания графика приходится открывать рядом календарь, сверяться и в ручную вводить числа месяца, выпадающего на субботу и воскресение напротив фамилии дежурного. Нужно как-то с помощью формулы и протягиванием или как-то еще сделать так, чтобы можно было задать начальный интервал (допустим прикрепленный к теме график начинается с 6-го числа месяца и это выпадает на эту субботу, а 7-е число месяца соответственно на воскресение) и далее протягиваем вниз до окончания диапазона и ячейки автоматом заполняются по заранее заданному интервалу заданному в 7 дней на следующие числа месяца в порядке возрастания числа и порядка самого названия месяца (или хотя бы в пределах текущего месяца, в данном случае июня) на следующее субботы и воскресения месяца июня. Прошу учесть, что должна остаться возможность ручного ввода чисел месяца, т.к. в календаре могут и будут присутствовать внеплановые дни, т.е. праздничные государственные выходные дни, которые могут выпадать на будни.
Автор - Эд85
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:07
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 21:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Можно в отдельных столбцах перечислить праздники, которые не приходятся на сб и вс, и рабочие сб и вс, и использовать формулу
=АГРЕГАТ(15;6;($C$4+СТРОКА($1:$366))/((ДЕНЬНЕД($C$4+СТРОКА($1:$366);2)>5)+ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($C$4+СТРОКА($1:$366);$U$4:$U$21;0)))/ЕНД(ПОИСКПОЗ($C$4+СТРОКА($1:$366);$W$4:$W$14;0));СТРОКА(A1))
если надо, то вносить коррективы именно в эти столбцы
К сообщению приложен файл: 2529764.xlsx (14.1 Kb)
Дата добавления - 01.06.2020 в 21:27
Эд85 Дата: Вторник, 02.06.2020, 19:56 | Сообщение № 3
Благодарю за помочь!!! Пусть у Вас все будет ХОРОШО!!!!
СообщениеБлагодарю за помочь!!! Пусть у Вас все будет ХОРОШО!!!!
Автор - Эд85
Дата добавления - 02.06.2020 в 19:56
Эд85 Дата: Вторник, 02.06.2020, 20:04 | Сообщение № 4
Один нюанс! При вводе вручную в таблицу праздничных не рабочих дней, выпадающих на будни, формула ломается на этих днях, и уже при протягивании соответственно происходит просто заполнение в порядке возрастания числа. Как быть теперь? Есть какой-то выход?
СообщениеОдин нюанс! При вводе вручную в таблицу праздничных не рабочих дней, выпадающих на будни, формула ломается на этих днях, и уже при протягивании соответственно происходит просто заполнение в порядке возрастания числа. Как быть теперь? Есть какой-то выход?
Автор - Эд85
Дата добавления - 02.06.2020 в 20:04
Pelena Дата: Вторник, 02.06.2020, 21:12 | Сообщение № 5
Репутация: 4660 ±
Эд85, приложите файл с заполненными праздничными днями и выделите ячейки, где неправильно заполняется.
Напомню, что такие дни надо вносить в голубую таблицу справа, а не в основную
СообщениеЭд85, приложите файл с заполненными праздничными днями и выделите ячейки, где неправильно заполняется.
Дата добавления - 02.06.2020 в 21:12
Эд85 Дата: Среда, 03.06.2020, 20:26 | Сообщение № 6
Pelena, Всё, разобрался! Просто не сразу понял, что надо в голубую таблицу справа вносить в ручную праздничные дни, выпадающие не субботу/воскресение, а на будни. После ввода вручную, дальше автоматом просчитывается, как и требовалось. Кстати, как можно растянуть эту голубую таблицу на большее кол-во дней? Я понимаю так, двойной клик по любой ячейке в основной таблице, после того, как лист подсвечивается в розовый тон, а при этом у голубой таблицы появляются границы, подводим курсор к краю границы данной голубой таблицы, далее левый клик, зажимаем ЛКМ и протягиваем до необходимого размера. Все ли верно?
СообщениеPelena, Всё, разобрался! Просто не сразу понял, что надо в голубую таблицу справа вносить в ручную праздничные дни, выпадающие не субботу/воскресение, а на будни. После ввода вручную, дальше автоматом просчитывается, как и требовалось. Кстати, как можно растянуть эту голубую таблицу на большее кол-во дней? Я понимаю так, двойной клик по любой ячейке в основной таблице, после того, как лист подсвечивается в розовый тон, а при этом у голубой таблицы появляются границы, подводим курсор к краю границы данной голубой таблицы, далее левый клик, зажимаем ЛКМ и протягиваем до необходимого размера. Все ли верно?
Автор - Эд85
Дата добавления - 03.06.2020 в 20:26
Pelena Дата: Среда, 03.06.2020, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
Ну да, можно и так, либо прямо в формуле расширить диапазон K4:K21 до нужной строки.
СообщениеНу да, можно и так, либо прямо в формуле расширить диапазон K4:K21 до нужной строки.
Дата добавления - 03.06.2020 в 21:08
