= Мир MS Excel/Можно ли автоматически менять подпись оси? - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 21:17 | Сообщение № 1
Доброе время суток подскажите пожалуйста какую формулу или что можно придумать,
нужно чтобы подпись горизонтальной оси автоматически менялась вместе с количеством строк!
в Файле более ясно что я имею ввиду !
Друзья спасибо заранее за помощь!
К сообщению приложен файл: 21312312.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеДоброе время суток подскажите пожалуйста какую формулу или что можно придумать,
Автор - Predator92
Дата добавления - 01.06.2020 в 21:17
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Как вариант, можно изменить формулы, чтобы вместо нулей было #Н/Д и тип диаграммы выбрать не график, а точечная (см. файл)
Либо делать диаграмму на динамических именованных диапазонах
К сообщению приложен файл: 9193696.xlsx (15.8 Kb)
Дата добавления - 01.06.2020 в 21:49
Predator92 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:12 | Сообщение № 3
Predator92, Да но ставлю значения Мука и она до 12 месяца не чертит график !
И значения Горизонтальной оси должно меняться в соответствие с выбранным разделом от 1 до 4 или 12 или 7 ,при этом график должен останавливаться на крайнем значение 12 или 7 или 4.
А это к сожалению не работает как нужно!
СообщениеPredator92, Да но ставлю значения Мука и она до 12 месяца не чертит график !
Автор - Predator92
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:12
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Вы условия в формуле проверьте, я просто не разобралась, что за ЕСЛИ(B$18=B$18 причём в двух местах одинаковое
И формулу надо влево тоже протянуть к началу
СообщениеВы условия в формуле проверьте, я просто не разобралась, что за ЕСЛИ(B$18=B$18 причём в двух местах одинаковое
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:19
Predator92 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:34 | Сообщение № 5
Predator92, есть значение горизонтальной оси , это месяцы 1,2,3,4,5,6....12
есть значения Соли, сахара, муки ....они находятся под месяцами
Есть таблица с выпадающим списком! куда при выборе соли ,сахара, или муки , должны появляться данные по месяцам и кол-ву,
это всё должно отображаться на графике!
Пример если у Муки 12 месяцев заполнено , значит это при выборе с выпадающего списка попадет в таблицу, далее начертит график где будет по горизонтальной оси 12 значений
потом выберу Соль там 4 месяца заполнено , далее вопрос)))
Возможно ли чтобы горизонтальная ось не писала мне 12 , а писала 4-е и график сам был растянут полностью как при 12 , чтобы это автоматически определяла горизонтальную ось при выборе МУКИ, СОЛИ ,САХАРА из таблицы с выпадающим списком! чтобы не 0,5 1 1.5 а конкретно 1,2,3,4......12 в зависимости от того что я выберу
заранее спасибо , надеюсь Вы понимаете что я хочу сделать!
СообщениеPredator92, есть значение горизонтальной оси , это месяцы 1,2,3,4,5,6....12
Автор - Predator92
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:34
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Да я-то понимаю))
Но формулу же вы сами написали. Первое условие с Солью правильное, а остальные с Сахаром и Мукой почему по аналогии не написали?
К сообщению приложен файл: 8060384.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеДа я-то понимаю))
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:41
Predator92 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:57 | Сообщение № 7
Predator92, Спасибо большое за помощь я Вам очень благодарен, а как вы сделали , чтобы я мог самостоятельно применить тоже самое с похожими данными??
СообщениеPredator92, Спасибо большое за помощь я Вам очень благодарен, а как вы сделали , чтобы я мог самостоятельно применить тоже самое с похожими данными??
Автор - Predator92
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:57
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
1) в формуле вместо обычной ссылки на ячейку с данными, например, В3 пишете ЕСЛИ(B3;B3;НД())
2) тип диаграммы меняете на Точечную
Сообщение1) в формуле вместо обычной ссылки на ячейку с данными, например, В3 пишете ЕСЛИ(B3;B3;НД())
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:02
Predator92 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:13 | Сообщение № 9
Predator92, Спасибо большое! не знаю сколько у Вас времени , но пожелаю Вам доброй ночи, ещё раз спасибо!
СообщениеPredator92, Спасибо большое! не знаю сколько у Вас времени , но пожелаю Вам доброй ночи, ещё раз спасибо!
Автор - Predator92
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:13
