= Мир MS Excel/Двойной (зависимый) список - Мир MS Excel
Stefani Дата: Вторник, 02.06.2020, 10:11 | Сообщение № 1
Не могу понять как в новом Excel сделать и где находиться выделение диапазона двойного списка. вроде написала как тут на форуме было
=ДВССЫЛ(A3)
первый выпадающий сделала, а как вот второй привязывать к первому не поняли и как выделить. Excel самая последняя версия и тут не понимаю, где что :( помогите решить задачи и как в новом Excel указывать двойные выборы списков.
К сообщению приложен файл: 9593714.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеНе могу понять как в новом Excel сделать и где находиться выделение диапазона двойного списка. вроде написала как тут на форуме было
=ДВССЫЛ(A3)
Автор - Stefani
Дата добавления - 02.06.2020 в 10:11
gling Дата: Вторник, 02.06.2020, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
А в "Диспетчере имен" нет ни одного диапазона, по этому ссылке нечего выводить. Можно создать столько же диапазонов сколько видов, а можно обойтись одним как в файле.
К сообщению приложен файл: 5222392.xlsx (10.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА в "Диспетчере имен" нет ни одного диапазона, по этому ссылке нечего выводить. Можно создать столько же диапазонов сколько видов, а можно обойтись одним как в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 02.06.2020 в 10:42
Stefani Дата: Вторник, 02.06.2020, 11:03 | Сообщение № 3
Большое спасибо нашла его в этом новом Excel %) вот туда значит вставлять
=ИНДЕКС(Настройки!$B$1:$B$225;ПОИСКПОЗ(Список!D6;Настройки!$A$1:$A$225;0)):ИНДЕКС(Настройки!$B$1:$B$225;ПОИСКПОЗ(Список!D6;Настройки!$A$1:$A$225;0)+СЧЁТЕСЛИ(Настройки!$A$1:$A$225;Список!D6)-1)
хм... формула сама поменяла или вы сделали
=Вид
а не
=ДВССЫЛ(A3)
Пытаюсь еще прочитать формулу. Правильно пишу или нет не совсем понимаю. Точное значение = На листе *Настройки* значение в диапазоне $B$1:$B$225 Ищем сходства на Листе *Список* ячейку D6 в листе *Настройки* в диапазоне !$A$1:$A$225 равное 0 значение столбца (начальное А) а дальше чего то не пойму помогите полностью расшифровать для моего мозга :'(
СообщениеБольшое спасибо нашла его в этом новом Excel %) вот туда значит вставлять
=Вид
а не
=ДВССЫЛ(A3)
Автор - Stefani
Дата добавления - 02.06.2020 в 11:03
gling Дата: Вторник, 02.06.2020, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Почитайте про сцепку ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ Можно воспользоваться еще функцией СМЕЩ, но мне понятнее ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
В столбце В не ищем, а возвращаем из столбца В. ПОИСКПОЗ ищет точное совпадение в столбце А, значение ячейки D6 и возвращает № строки в котором это значение найдено,а по номеру строки в столбце В определяется значение этой ячейки. Вторая половина формулы идентична, но так как нам нужна последняя ячейка с данными из ячейки D6, то мы еще считаем, а сколько их есть в столбце А и прибавляем к найденной первой строке, за минусом 1. Если эти формулы рассматривать отдельно то они выдадут значения находящиеся в найденных ячейках, а так как они сцеплены через :двоеточие и прописаны в диспетчере имен, то эта формула выдаёт массив данных между двумя найденными ячейками.
ЯД-41001506838083
СообщениеПочитайте про сцепку ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ Можно воспользоваться еще функцией СМЕЩ, но мне понятнее ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
Автор - gling
Дата добавления - 02.06.2020 в 11:31
Stefani Дата: Вторник, 02.06.2020, 12:01 | Сообщение № 5
Есть проблема ((( если кидать его в гугл таблицу то там не хочет он работать корректно с таким списком. там какие то другие формулы? почему он не выводит значение?
СообщениеЕсть проблема ((( если кидать его в гугл таблицу то там не хочет он работать корректно с таким списком. там какие то другие формулы? почему он не выводит значение?
Автор - Stefani
Дата добавления - 02.06.2020 в 12:01
gling Дата: Вторник, 02.06.2020, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 789 ±
Если бы было написано про гугл таблицы в начале, я бы вам не стал ничего предлагать. Здесь форум по Excel, для гугл таблиц возможно есть другой форум, но он мне не интересен, по этому подсказать про них ничего не смогу. Хотя попробуйте в гугл таблицах создать для каждого вида отдельный диапазон, без предложенной формулы.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.06.2020, 12:47
Автор - gling
Дата добавления - 02.06.2020 в 12:45
Stefani Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:17 | Сообщение № 7
я ввела именованные диапазоны, но не понимаю как их связать с первым выбором если выводить в проверку данных
=INDIRECT(A9)
то он выводит список, а не делает выборку из этого списка. Если вводить формулу в проверку данных
материться на недопустимый диапазон.
Сообщениея ввела именованные диапазоны, но не понимаю как их связать с первым выбором если выводить в проверку данных
=INDIRECT(A9)
Автор - Stefani
Дата добавления - 02.06.2020 в 13:17
