Определить "Место хранения" для каждого МОЛа.
Mark1976
Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:05 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте необходима формула для того, чтобы определить "Место хранения" для каждого "МОЛа". Выходные данные на листе "Как надо". Заранее спасибо.
Здравствуйте необходима формула для того, чтобы определить "Место хранения" для каждого "МОЛа". Выходные данные на листе "Как надо". Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение Здравствуйте необходима формула для того, чтобы определить "Место хранения" для каждого "МОЛа". Выходные данные на листе "Как надо". Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 05.06.2020 в 11:05
Che79
Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:28 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Сводная не подойдет?
Здравствуйте. Сводная не подойдет? Che79
Сообщение Здравствуйте. Сводная не подойдет? Автор - Che79 Дата добавления - 05.06.2020 в 11:28
Mark1976
Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:42 |
Excel 2010, 2013
Che79, да спасибо. Можно использовать как шаблон. Я правильно понимаю, если в таблицу добавить данные и нажать Обновить все, данные перенесутся в сводную?
Che79, да спасибо. Можно использовать как шаблон. Я правильно понимаю, если в таблицу добавить данные и нажать Обновить все, данные перенесутся в сводную? Mark1976
Сообщение Che79, да спасибо. Можно использовать как шаблон. Я правильно понимаю, если в таблицу добавить данные и нажать Обновить все, данные перенесутся в сводную? Автор - Mark1976 Дата добавления - 05.06.2020 в 11:42
Che79
Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:53 |
2013 Win, 365 Mac
lДа, все верно
Сообщение lДа, все верно Автор - Che79 Дата добавления - 05.06.2020 в 11:53
Mark1976
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 10:52 |
Excel 2010, 2013
Подскажите, а как очистить данные? При каждой новой загрузке данных они накапливаются.
Подскажите, а как очистить данные? При каждой новой загрузке данных они накапливаются. Mark1976
Сообщение Подскажите, а как очистить данные? При каждой новой загрузке данных они накапливаются. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.06.2020 в 10:52
Che79
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:21 |
2013 Win, 365 Mac
Где накапливаются? Откуда грузите? Покажите на примере.
Где накапливаются? Откуда грузите? Покажите на примере.Che79
Сообщение При каждой новой загрузке данных они накапливаются
Где накапливаются? Откуда грузите? Покажите на примере.Автор - Che79 Дата добавления - 08.06.2020 в 11:21
Mark1976
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:53 |
Excel 2010, 2013
Che79, спасибо за внимание к теме, я немного позже прикреплю пример.
Che79, спасибо за внимание к теме, я немного позже прикреплю пример. Mark1976
Сообщение Che79, спасибо за внимание к теме, я немного позже прикреплю пример. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.06.2020 в 11:53
Mark1976
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 12:58 |
Excel 2010, 2013
Che79, в сообщение №2 Ваше решение. Исходная таблица пустая, в сводной по фильтру есть данные.
Che79, в сообщение №2 Ваше решение. Исходная таблица пустая, в сводной по фильтру есть данные. Mark1976
Сообщение Che79, в сообщение №2 Ваше решение. Исходная таблица пустая, в сводной по фильтру есть данные. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.06.2020 в 12:58
