= Мир MS Excel/Значение ячейки справа, если выше не то же самое значение - Мир MS Excel
al476 Дата: Вторник, 09.06.2020, 14:03 | Сообщение № 1
Добрый день. Уважаемые старожилы, прошу Вашей помощи. Есть таблица, в которой расположены по 10 названий. Если использовать стандартную функцию удаления дублей, то все оставшиеся значения подтянутся вверх. А нужно оставить одно, и чтобы оно оставалось на месте. Пример прилагаю. Необходима формула в столбце "А", которая сравнивает ячейку справа (в столбце Б той же строки) и выше (в столбце Б на одну строку выше). И если значения одинаковые, то не выдает ничего, ячейка должна оставаться без значения. А если значения в столбце "Б" разные, то должно выдаваться значение справа.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Уважаемые старожилы, прошу Вашей помощи. Есть таблица, в которой расположены по 10 названий. Если использовать стандартную функцию удаления дублей, то все оставшиеся значения подтянутся вверх. А нужно оставить одно, и чтобы оно оставалось на месте. Пример прилагаю. Необходима формула в столбце "А", которая сравнивает ячейку справа (в столбце Б той же строки) и выше (в столбце Б на одну строку выше). И если значения одинаковые, то не выдает ничего, ячейка должна оставаться без значения. А если значения в столбце "Б" разные, то должно выдаваться значение справа.
Автор - al476
Дата добавления - 09.06.2020 в 14:03
Nic70y Дата: Вторник, 09.06.2020, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(B2=B1;"";B2)
=ЕСЛИ(B2=B1;"";B2)
Дата добавления - 09.06.2020 в 14:13
al476 Дата: Вторник, 09.06.2020, 14:24 | Сообщение № 3
Спасибо, Вам, добрый человек. Помогло.
СообщениеСпасибо, Вам, добрый человек. Помогло.
Автор - al476
Дата добавления - 09.06.2020 в 14:24
